Coordonnées gps fausse 15 Mai 2011 19:35 #448610
Bonjour, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi les coordonnées de mon furuno sont fausses.
Je m'explique. Les valeurs de position gps de mon furuno, ne corresponde pas avec mon gps de voiture. Erreur de bien 500 mètres.
J'ai vérifier avec google earth et elles sont identique avec gps voiture.
J'ai contrôlé avec position sur carte shom et pareil erreur de 500m environ.
Pourtant il ne peut y avoir d'erreur avec la carte papier shom.
Est-ce qu'il n'y à pas une histoire de fuseau, ou un truc comme ça. (gps voiture, et google earth c'est Americain)
Merci à vous :mrgreen: :mrgreen:
Re: Coordonnées gps fausse 15 Mai 2011 20:18 #448611
Vérifie ton système géodésique sur ton gps, je parie que le pb est là.
Re: Coordonnées gps fausse 15 Mai 2011 20:44 #448612
+1 .....une différence de 3 à 500 metres correspond effectivement à une différence de systéme géodésique paramétré dans chaque gps...surement europe50 dans ton furuno versus wgs84 dans ton gps voiture...
Si tel est le cas, parametres les 2 en wgs84...systeme le plus répandu sauf pour certaines cartes shom.
Fred
Fred
Re: Coordonnées gps fausse 20 Mai 2011 14:01 #448613
Les deux système sont réglé en géodésique wgs84.
Je vais modifier les valeurs de mon furuno pour être en phare avec au moins les cartes marines.:^-C}:^-C}:^-C}
