Cable lowrance avec connecteur bleu ? 03 Mai 2011 22:55 #447259
  • fred555
  • Portrait de fred555 Auteur du sujet
Si vous avez dans vos stocks, un cable d'extension pour sonde lowrance à connecteur bleu (xt 12 bl ou xt 20 bl) ou une sonde lowrance hors service mais dont le cable et le connecteur bleu sont ok, je suis preneur.
En effet, je vais tenter une bidouille et j'ai juste besoin du connecteur male bleu avec un bout de cable d'une 30aine de centimetres.
NB : je parle bien du cable de sonde, pas de celui d'alimentation du lowrance !
Fred
Fred
Re: Cable lowrance avec connecteur bleu ? 03 Mai 2011 22:57 #447260
  • fred555
Ps: j'ai déjà sollicité à titre individuel deux membres du forum mais comme c'est urgent, je préfère solliciter toute la communauté pneuboat ...
d'avance merci pour votre aide
Fred
Fred
Re: Cable lowrance avec connecteur bleu ? 04 Mai 2011 15:27 #447261
  • fred555
Un petit up car ça urge !!!!
Fred
Fred
Re: Cable lowrance avec connecteur bleu ? 04 Mai 2011 15:34 #447262
Fred
les compteurs de l?Etec sont des lowrance et j'ai eu une petit
Antenne GPS avec (le truc rond et blanc voir photo de ma console
Sur ma page)
Pense tu que je puisse y brancher ma VHF lowrance et si oui comment ?
a+ Pat
Re: Cable lowrance avec connecteur bleu ? 04 Mai 2011 15:46 #447263
  • fred555
Salut pat,
Le plus simple à mon sens serait de connecter ta vhf lowrance à ton gps garmin via le nmea0183 ou le nmea2000 (plus couteux car il te faut racheter des connecteurs ad hoc)
Pour le nmea 0183, il te suffit d'acheter des connecteurs spéciaux pour les cables de télécommunications comme ceux ci dessous :
www.visiosat.com/images/products/con-telecom.gif
Les codes couleur des cables nmea de ton gps et de la vhf sont indiqués dans tes notices respectives....c'est simple comme tout...
pour ton idée c'est impossible car bien que l'antenne lgc3000 soit auto alimentée tu ne pourras pas activer les phrases nmea (il te faut impérativement un gps lowrance pour cela), de plus cette antenne a connu quelques déboires et il ne m'étonnerait guere qu'elle soit HS si le précédent proprio ne l'a pas repris avec son matos !
Fred
Fred
Re: Cable lowrance avec connecteur bleu ? 04 Mai 2011 15:50 #447264
Merci Fred
L?antenne est neuve comme le reste
Je vais suivre ton conseil
Merci et bonne chance pour ta recherche de câble
a+ Pat
Re: Cable lowrance avec connecteur bleu ? 04 Mai 2011 16:13 #447265
Elle est reliée à quoi ton antenne GPS?La position GPS apparaît sur un de tes compteur Lowrance,sur ta VHF ,les 2?
Comme dit Fred555,il te suffit de relier ta VHF à ton GPS (via le réseau NMEA0183 ) et tu ne t'occupes pas de ton antenne LGC.
Est-ce qu'elle sert pour le calcul des rendements (distance-consommation)?
Re: Cable lowrance avec connecteur bleu ? 04 Mai 2011 16:30 #447266
Elle est reliée aux compteurs
Elle permet d'avoir un compas sur les compteurs
Pour le calcul des rendements distance-consommation je ne sais pas
Je n?ai pas encore lu la notice
a+ Pat
Re: Cable lowrance avec connecteur bleu ? 04 Mai 2011 17:06 #447267
  • fred555
Pour le cable, comme personne ne s'est manifesté et que je suis pressé, je vais en commander un sur le web en meme temps que d'autres articles que je dois acheter.
Tes compteurs sont des Lowrance LMF 400 siglés evinrude d'ou l'antenne LGC3000. Ce sont des afficheurs multifonctions au standard nmea 2000.
Perso, je ne comprends pas bien l'intérêt d'avoir monté un gps garmin et un sondeur basique humminbird en complément...sauf si tu avais déjà ce matériel à bord de ton pro9.
J'aurais bien vu un joli HDS 8 ou 10 le tout relié en nmea 2000....le rendu du broadband sondeur de série sur la gamme HDS eut été démoniaque par rapport à ton humminbird ! Et si tu peches, l'ajout d'un structure scan aurait parachevé l'ensemble pour en faire une vraie machine à dénicher le fish. Perso, depuis que j'ai monté le structure scan, je m'éclate comme un fou...il n'y a guère que le module additionnel
en 3 D PBG de Maxsea qui me semble un cran au dessus en terme de lecture du fond mais là le prix total de l'équipement n'est pas dutout le meme qu'un HDS & 1 structure scan !
Pour info, la video suivante montre le structure scan en action en mode dowscan :
et le module PBG de max sea :
Fred
Fred
Re: Cable lowrance avec connecteur bleu ? 04 Mai 2011 18:13 #447268
Oui le GPS vient du Pro 9 et il est neuf cadeaux de noël dernier
Le sondeur j'ai pris le moins cher il me convient très bien car il est simple
Avant j'avais un Furino LS 4100 trop compliqué.
Il faut avoir fait polytechnique maintenant pour comprendre l'électronique des bateaux
Les compteurs j?aimais mieux les anciens à Eguilles.
a+ Pat
Re: Cable lowrance avec connecteur bleu ? 04 Mai 2011 19:11 #447269
  • fred555
Pat,
Pas d'accord avec toi pour polytechnique...il faut juste lire la notice...l'idéal étant de sortir avec un ancien pro de la peche (ici on en a plusieurs sur les pontons) et qu'il daigne t'expliquer comment on distingue les espèces et on règle les appareils en fonction des cibles recherchées...
depuis que j'ai suivi religieusement ce 'séminaire' arrosé copieusement de whiskys qui n'aident pas à se concentrer, je distingue sans trop d'erreurs les espèces repérées sur mon sondeur et suis beaucoup plus fin dans la lecture des échos mais je ne suis pas encore au niveau des vieux loups de mer parfaitement aguerris à la table traçante et à l'interprétation des sondeurs top niveau qui équipent désormais leur bateau de plaisance.
Fred
Fred
