Sondeur Humminbird 24 Mar 2011 21:35 #443046
Mon bateau est équipé d'un sondeur Humminbird FishFinder 525, qui me convient pour mon utilisation. Depuis quelques temps ce dernier se met a afficher des données aléatoires.. ainsi lors de la dernière sortie dans 1,5 mètres d'eau affichage de 230 mètres de fond !!!
Avis aux spécialistes, cela provient-il de la sonde ou du sondeur ?
Merci par avance de vos réponses éclairées ..
Ohana
By Oukile
Ohana By Oukile
Re: Sondeur Humminbird 25 Mar 2011 07:54 #443047
Salut ohana by oukile, as tu essayé de nettoyer ta sonde avec un chiffon ou autre chose pas trop agréssif ?
Re: Sondeur Humminbird 25 Mar 2011 08:26 #443048
La sonde est elle dans sa bonne position? le support n'a t il pas été abimé ce qui lui donnerait du jeu. A mon avis, si à l'arrêt elle te donne les bonnes informations, c'est qu'elle fonctionne bien, et si elle décroche avec la vitesse, c'est un problème de fixation ou de positionnement
Re: Sondeur Humminbird 25 Mar 2011 08:29 #443049
Sonde propre et positionnée avec un inclinaison de 3° vers le haut ... en revanche a l'arrêt et hors de l'eau pas d'info de profondeur ?
Ohana
By Oukile
Ohana By Oukile
Re: Sondeur Humminbird 25 Mar 2011 08:56 #443050
Hors de l'eau il est normal que tu n'ait pas d'info.
En ce qui concerne les info erronées en faible profondeur, tu as certainement constaté que plusieurs lignes de fond s'affichent sur le graphique, en plus de l'indication numérique très supérieure à la réalité. Cela est probablement dû à un echo du signal qui a forte puissance rebondis entre le fond et la surface. J'ai moi meme eut le meme phenomene sur mon Humminbird.
A+ Jean Michel
Re: Sondeur Humminbird 25 Mar 2011 11:35 #443051
Les specialistes sont là
humminbird.xooit.fr/index.php
Re: Sondeur Humminbird 25 Mar 2011 11:35 #443052
Re: Sondeur Humminbird 25 Mar 2011 22:58 #443053
Suivi de mes investigations du jour ....
Primo les sondes TA Humminbird n'ont semble t'il pas une fiabilité exceptionnelle ...
Secondo j'ai 'emprunté' une sonde neuve auprès de mon ship, et ai fait des test avec deux sondeurs et donc les deux sondes, dans un bac d'eau, résultats identiques ...
Tercero seul un essai en mer m'en dira plus !
Ohana
By Oukile
Ohana By Oukile
Re: Sondeur Humminbird 26 Mar 2011 09:47 #443054
Attention....les sondes ne sont pas faites pour etre utilisées en extérieur....le moindre bout de métal qui se situerait en dessous de la sonde et ce même sous la route ou sous la terre (à profondeur raisonnable) va flinguer irrémédiablement le cristallin et rendre la sonde HS !
Dans un seau, cela ne fonctionne pas.
Pour ma part, je controlerai en suivant la chronologie suivante :
0- controle et nettoyage de la connectique connecteur sonde/sondeur
1- reset software et test .--si pas probant voir 2
2- sauvegarde des données, reset hardware et test - --si pas probant voir 3
3 - branchement d' une sonde prétée par le concess et positionnement dans l'eau à l'aide d'un morceau de bois pour en avoir le coeur net sans montage préalable fastidieux--si probant changer la sonde...sinon changement du matos ou retour sav selon age de la bestiole !
Fred
Fred
Re: Sondeur Humminbird 27 Mar 2011 07:33 #443055
Mon sondeur est un Humminbird également si tu veux que l'on essaye qq chose ou si tu veux que je te le préte...::r-
Lilo29
Lilo29
Re: Sondeur Humminbird 27 Mar 2011 17:24 #443056
Résultat du test de ce week end ... tout va bien je pense que les données erronées que j'ai eu récemment étaient due à une perturbation de la sonde (algues ou autres ...) ou un petit bug du sondeur ....
Quoi qu'il en soit après une sortie commune avec BlackBird les données sont cohérentes (entre mon sondeur et le sien) ... je perds une info correcte au dela de 15 noeuds mais cela doit être en raison des bulles d'airs autour de la sonde, donc je pense que c'est normal. Sauf s'il est possible d'optimiser sa position ?
Ce test m'aura permis d'attraper un beau cabillaud de plus de trois kilos ... il y en a en Baie de Morlaix en ce moment :sc))
Merci a tous pour vos conseils
Ohana
By Oukile
Ohana By Oukile
