geyser sur le moteur 09 Mar 2011 22:17 #440781
  • flex06
  • Portrait de flex06 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
bonjour,
je viens de monter mon sondeur 718 humminbird
suite a l'essai aujourd'hui je me retrouve avec un gros geyser sur le moteur hors bord , je crois qu'il y a quelque solution comme retourner la patte de fixation mais je suis pas sur .
elle dépasse du bas de la coque de 2cm environs peut être la remonter, mais elle risque de perdre un peu en capacité ?
j'attends vos lumière .
merci pour votre aide .
Re: geyser sur le moteur 09 Mar 2011 23:12 #440782
  • archimède35
  • Portrait de archimède35
Oui, remonte ta sonde. Pour info, la mienne dépasse de 5 mm max.
Re: geyser sur le moteur 09 Mar 2011 23:35 #440783
  • Remerciements reçus 938
Mes sondes sont fixées au ras de la coque, comme c'est d'ailleurs précisé sur les notices de montage pour une efficacité nickel.::K+)
En dépassant de 20mm, tu fiiniras par tout arracher lors d'une mise ou sortie de l'eau sur une cale avec la remorque ou en restant en bord de plage.::N-)
Essaye de modifier ce montage dès que possible.:rB:+)
Re: geyser sur le moteur 09 Mar 2011 23:49 #440784
Il existe des supports de sonde coulissants dans tous les shipchandlers. Faut quand même compter dans les 30/35 ?.
Voir à cette adresse dans le post suivant car il va être supprimé.
Rien ici chez Bateaushop. Message à Xavier.
Re: geyser sur le moteur 09 Mar 2011 23:50 #440785
Re: geyser sur le moteur 10 Mar 2011 13:12 #440786
  • flex06
  • Membre senior
  • Membre senior
merci pour les infos .
si je retourne la fixation la sonde sera plus haute ,mais sera t'elle trop haute pour sonder a allure réduite ?
en faisant ca je pense que le geyser ne sera plus existant .?
merci encore pour votre aide .
Re: geyser sur le moteur 10 Mar 2011 14:10 #440787
J'ai également un Humnibird ;est ce que nous avons la meme patte de fixation en forme de 'U'???
Si c'est le cas ,mets trois tours de chaterton sur l'espace vide entre la fixation et la sonde ;j'ai fais ça sur les conseils d'un membre du forum et ca marche trés bien.
Bonne journée
MANU
Re: geyser sur le moteur 10 Mar 2011 16:38 #440788
  • flex06
  • Membre senior
  • Membre senior
merci manu du conseil, mais je pense retourner la fixation histoire d'éviter une éventuel casse .
Re: geyser sur le moteur 13 Mar 2011 20:40 #440789
La mienne éclabousse énormément aussi.
Je la trouve un tout petit peu basse, voir la phot sur ma page perso.
Mon concessionnaire m'a dit que si on la remontait, je perdrais de la précision.
Votre avis :RB:+)
A+ Jérôme (jalac33)
Re: geyser sur le moteur 13 Mar 2011 21:39 #440790
Pour ma part, j'ai collé la sonde dans le bateau et depuis, plus de pbs, et plus aucun risque de chocs. Je ne suis pas expert, mais je n'ai pas vu de différence de fonctionnement. Nickel.
Pour info, c'est une sonde 50/200 hz branchée sur un Lowrance LXC110.
Bye
Re: geyser sur le moteur 14 Mar 2011 15:39 #440791
Pas d'autres avis sur la hauteur de ma sonde ?
A+ Jérôme (jalac33)
Re: geyser sur le moteur 14 Mar 2011 21:18 #440792
Salut tout le monde,
Je vous donne mes essais réalisés sur la coque de mon centaure 6.20 avec coque V profond.
Cela n'engage que moi,mais après différents tests.
La fixation de la sonde en U est reconnue pour faire des geysers comme le dit Manu 2 à 3 tours de chaterton ou d'autoamalgant sur le U et tout rentre dans l'ordre pour ne plus faire comme les Jets.
Après il faut que le sondeur ne décroche pas en nav même à plus de 40 Noeuds et la tout dépend de la forme du V,mais tout est expliqué sur la notice.
a+ fipou
Centaure sa marche Fort.
