Sonde stucture scan 06 Mar 2011 07:39 #440171
Je cherche à savoir comment positionner deux sondes TA, une 200/83 et la sonde structure scan .
Cela ne me semble pas très èvident car lowrance conseille de les mettre à 30 cm l'une de l'autre, (donc impossible d'en placer une de chaque coté du moteur), et a la même hauteur, (donc sur un coque en V c'est loin d'être simple)
Comment avez-vous rêglé ce problème
Merci pour les réponses
Phil
Phil
Phil
Re: Sonde stucture scan 06 Mar 2011 15:24 #440172
effectivement cette sonde structure scan est problematique a poser ... si tu ne veux pas l'arracher a chaque beachage ; sur mon Zep il y a une solution semble t il (que je n'ai pas encore experimenté) ; pour la 83/200, le long du tableau ar et celle du s scan contre une virure coté interieur. a voir sur ton bateau !!!
il faut qu elle puisse 'voir' a dte et a g ;
Bernard
Bernard
Re: Sonde stucture scan 06 Mar 2011 15:27 #440173
Bernard
Bernard
Re: Sonde stucture scan 06 Mar 2011 15:28 #440174
Bernard
Bernard
