reseau NMEA 2000 17 Fév 2011 19:05 #438521
salut ,
suis-je bon dans mon montage ?
voir page perso
de droite a gauche 1 T alim gps ,2 T alim sondeur , 3 T alim réseau , 4 Talim antenne terminaison 120 om
merci de vos conseils .
Re: reseau NMEA 2000 17 Fév 2011 21:43 #438522
Ton montage me semble curieux.
Vérifie à partir du lien ci dessous :
agirard.free.fr/GPS/Manuels/NMEA2000_Inf...tions_General_fr.pdf
Re: reseau NMEA 2000 18 Fév 2011 07:10 #438523
Sur un réseau NMEA 2000, il te faut un T par appareil.:r:+)
Pour ton montage, il te faut donc 4 T branchés comme ceci : TTTT
Ala base de chacun, tu connectes tes appareils. A chaque extrémité tu y branches une terminaison (bouchon) male et femelle.
Je ne vois pas d'alimentation 12VDC de ton réseau. Es tu certain qu'il n'en faille pas une ?
Si tu dois en rajouter une, il te faut alors un autre T (donc 5 au toltal)
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: reseau NMEA 2000 18 Fév 2011 08:43 #438524
C'est quoi :' 3T alim réseau'?
J'ai le même montage que le tien avec :
1 T gps, 2 T sondeur, 3 T antenne LGC 3000 et 1 terminaison 120 ohms à chaque bout.
Le GPS a son NMEA 2000 Power cable alimentée en 12V (pas le sondeur,ou inverse: 1 seul des 2 appareils doit être alimenté).
Paulo.
Re: reseau NMEA 2000 18 Fév 2011 12:16 #438525
il me semble que chez lowrance l'alimentation se fait par l'appareil il y a deux fils a branchés sur le 12v
a+ pascal
Shaker 95-83
Shaker 95-83
Re: reseau NMEA 2000 18 Fév 2011 17:45 #438526
Donc récapitulatif ,
1T avec gps et alimentation réseau , un T sondeur et un Tantenne et terminaison 120 ohms .
Merci allez hop au boulot
Re: reseau NMEA 2000 18 Fév 2011 19:01 #438527
Salut Rackam:c'est quoi pour toi 'alimentation réseau'? pas sur que l'on se comprenne.
Je pense avoir bien expliqué mon montage (qui est le même que le tien) et ça marche.
Paulo.
Re: reseau NMEA 2000 18 Fév 2011 19:07 #438528
Salut paulo29 , dans le kit lowrance j'avais un connecteur 12 v avec fusible et sur le livret d'installation (en allemand) un schéma me montrant cette fameuse alimentation 12 v sur le réseau ...Je laisse tomber et prends ton montage
merci paulo
Re: reseau NMEA 2000 19 Fév 2011 00:03 #438529
en fait chez lowrance l'alimentation du reseau NMEA se faisait par le GPS donc pas besoin d'une alimentation propre au reseau. sur les nouveaux modeles de lowrance il faut alimenter le reseau donc T supplementaire et cable de connection reseau (c un kit)
Bernard
Bernard
Re: reseau NMEA 2000 19 Fév 2011 07:30 #438530
Merci barnard92 pour cette précision :^dB} voila la fameuse alimentation réseau dans le kit ! Pour ma part pas besoin un lms 525 et un 337 .
Je vais alimenter le réseau via le 525 un T gps , un T sondeur et un T antenne voili voilou et merci pour vos conseils
