fixation Sonde 08 Jan 2011 20:58 #433061
je vais devoir fixer une sonde sur un Narwhal.
Par contre dois je percer la coque ou autre?
N'y a t il pas des soucis d'étanchéité surtout avec une coque moussée??
Re: fixation Sonde 08 Jan 2011 21:02 #433062
Tu peux fixer ta sonde en la fixant au point bas à l'extérieur du tableau.A+!
petit bleu
petit bleu
Re: fixation Sonde 08 Jan 2011 22:10 #433063
Oui ms comment la fixer surtout.. Faut il percer la coque??
Re: fixation Sonde 08 Jan 2011 22:28 #433064
En principe,tu positionnes ta sonde dans l'alignement du profil de coque et dans une position parallèle au fond de la mer.(Les spécialistes m'arrèteront si je me trompe.Tu as peut-être aussi une notice de montage ou tu peux voir des photos sur Google (images) ou Pneuboat...).
Puis,repérage au crayon des trous de perçage...mêche fine (avec pré-trou )...sika marin (étanchéité) au vissage de vis inox 316 de qualité...(Je ne suis pas bon bricoleur et j'y suis arrivé!) A+!
Franck
petit bleu
petit bleu
Re: fixation Sonde 08 Jan 2011 23:28 #433065
Foret de 13mmm....et en avant guingamp.....ah merde les vis ne font que 6 de diametre bon c'est rien un peu de sika et le tour est joué...
::M-)
Meuuuiuuuh non je déconne....tu peux acheter cet accessoire - mais tu devras quand meme pré percer en 3.5mm ou 4mm (si vis inox a4 de 5mm) pour fixer le bouzin , ne pas oublier le sika...
www.discount-marine.com/p254/support-de-sonde-coulissant
Fred
Fred
Re: fixation Sonde 09 Jan 2011 10:24 #433066
Lesbdesus,
Non, tu n'auras pas de pb d'étanchéité si tu utilises des vis courtes de longueur inférieure à l'épaisseur de ton tableau. +Sika à volonté, bien sure.
Par contre, fais gaffe à ne pas faire éclater le gel coat ce qui pourrait te causer des infiltration au niveau du CP de ton tableau et la, c'est ton tableau qui va à la longue pourir. C'est pour cela qu'il faut faire un avant trou quasiment du diametre de ta vis dans la partie CP+epoxy de ton tableau.
Olivier
Re: fixation Sonde 10 Jan 2011 08:57 #433067
bonjour à tous et bonne année 2001,
Pour la sonde, je pensais préparer une planche de Cp marine, peinte en blanc et collée sur le tableau afin d'y fixer sonde plus glissière.
Tout cela en piochant ici ou là les conseils de spécialiste du forum Ô combien précieux ! ! ! ::r-
Sergio 33
Re: fixation Sonde 10 Jan 2011 09:09 #433068
ton idée n'est pas mauvaise mais il te faudra statifier ta planche et non la peindre en blanc.::N-)
La peinture ne sera pas suffisante pour assurer l'étanchéïté de ta planche. Elle va pourrir en peu de temps.
:T:+)Assures toi aussi de trouver une trés bonne colle.
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: fixation Sonde 10 Jan 2011 18:12 #433069
Depuis que j'ai fixé ma sonde sur une glissière (directement sur le tableau ), je ne peux plus naviguer avec ma glissière en bas, parce que cela provoque une grande gerbe d'eau. Je navigue donc sonde relevée.
Re: fixation Sonde 10 Jan 2011 18:23 #433070
Pour éviter de stratifier du cp, il y a bien plus rapide....tu te procures une chute de pe hd 500 (polyéthylène haute densité)...c'est la matiere dont sont faites les planches à découper...
les + : c'est totalement imputrescible, facile à découper, facile à percer, pas de stratification et aucun perçage dans la coque puisque tu perces et fraises le trou et passes une vis tete fraisée par l'arriere, l'écrou est donc sur la partie extérieure...la chute se colle au sika 291 sur ton tableau arriere et crosi moi cela ne bouge pas d'un poil et impossible de l'arracher sans passer une lame de cutter ou fine de spatule....voili voilou
le - : si tu ne sais pas ou trouver des chutes, tu piques la planche à découper de madame...:G+-)
Fred
Fred
Re: fixation Sonde 10 Jan 2011 20:36 #433071
Ah je crois que la planche à madame va y passer...
Re: fixation Sonde 10 Jan 2011 20:58 #433072
Ca y est j'ai encore foutu le bins dans un couple avec mes conseils bon j'imagine le futur dialogue...
Elle : ''chéri, tu n'aurais pas vu ma planche à découper...'
Toi hypocritement 'non mon amour''
Elle (en silence) : 'tiens il m'appelle rarement mon amour, c'est étonnant...aurait il quelque chose à se faire pardonner ?''
Toi (pour combler son silence) : tu connais Al et zheimer...?
Elle : non pourquoi (version blonde)
Toi : Pour rien mon amour...
Elle (toujours en silence): deux fois en deux minutes, alors qu'il ne m'a pas appelé comme cela depuis un an...c'est vraiment louche...faut que je le piste...''
Toi : je file dans le jardin, un petit collage à vérifier...
Elle te piste et tombe sur le pot aux roses...et vlan une scéne de ménage qui démarre ... !
Fred
Fred
Fred
Re: fixation Sonde 10 Jan 2011 22:29 #433074
:a{b)
Oups bon je vais peut être investir pour la paix du ménage ::A-)
En tout cas très bonne idée merci!!
Re: fixation Sonde 10 Jan 2011 22:44 #433075
tu as des photos marilo83 s'il te plait??
Re: fixation Sonde 11 Jan 2011 10:35 #433077
trés interressant ton idée, Laurent (Marilo).
Si t'as le temps, une petite photo par MP serait la bienvenue avec explication de procédé de montage itou, itou......::K+)
Non je ne veux ni une pension, ni un Mars...::e-
Merci Laurent !::r-
Re: fixation Sonde 11 Jan 2011 13:25 #433078
Et percer a droite du moteur en regardant l'arriere du bateau ;peut etre le savais tu déja...
Re: fixation Sonde 12 Jan 2011 00:52 #433079
bonsoir,
j'ai fixé la mienne au sika... à l'intérieur de la coque au fond du 'V' cà marche très bien
