LOWRANCE X 50 DS 22 Déc 2010 21:54 #431065
Je veux installer un sondeur qui m'alerte quand on ne voit pas le fond et qu'il y a risque de toucher. En cherchant j'ai trouvé le LOWRANCE X 50 DS qui est vendu avec une sonde bifréquence 83/200-60°/120°. Il a l'avantage de na pas couter trop cher.
Qui connait et quels conseils pouvez vous donner à un néophyte.
Stalama 13/33
Stalama 13/33
Re: LOWRANCE X 50 DS 23 Déc 2010 21:16 #431066
  • archimède35
  • Portrait de archimède35
Salut Stalama13/33,
Si tu ne cherches que le fond, ce type de sondeur peut convenir à ton utilisation. N'attends pas des miracles pour la pêche.
Place bien ta sonde sur le tableau arrière (pas dans le prolongement d'une virure) pour optimiser la détection. Sinon, tu perdras le signal dès les petites vitesses, ou gros courant !
Vincent
Re: LOWRANCE X 50 DS 01 Jan 2011 13:47 #431067
Merci archimède35
bonne année et surtout bon vent et bonne pêche.
A bientôt
Alex
Stalama 13/33
Stalama 13/33
Re: LOWRANCE X 50 DS 01 Jan 2011 16:47 #431068
salut stalama 13/33.
Pour 60 ? de plus tu as le Mark-5x avec un écran de 480/480 alors que le x50 ds ne fait que 240/160 et 209?ttc
tuba
tuba
Re: LOWRANCE X 50 DS 01 Jan 2011 20:33 #431069
Salut Tuba221
Merci pour l'info.
Il semble que le mark 5x pro soit vendu avec une sonde ayant une couverture allant jusqu'à 120° alors que le mark 5x n'est proposé qu'avec une sonde couvrant 60°. Ceci étant le mark 5x pro est à 278?
Tu utilises quoi comme sondeur?
stalama
Stalama 13/33
Stalama 13/33
Re: LOWRANCE X 50 DS 02 Jan 2011 11:34 #431070
Moi un LCX 27C
tuba
tuba
Re: LOWRANCE X 50 DS 02 Jan 2011 14:34 #431071
en plus la puissance est beaucoup plus importante sur le Mark 5xPro
2400 W en crète et 200 W RMS.
alors que le X 50 DS ne fait que 1500 W et 188 W RMS
tuba
tuba
Re: LOWRANCE X 50 DS 02 Jan 2011 16:04 #431072
un sondeur ne te diras pas que tu risques de toucher sauf si déclinaison trés soft et attendue (plage pour beacher....) si il y a un obstacle plus important, il te diras que tu as touché....::f-
si l'appareil que tu prends le permets, régle le 'zéro' sur la partie basse de l'embase, comme ça quand il te dits qu'il reste 10 cm, c'est sous l'hélice et pas sous la sonde...
Lilo29
Lilo29
Re: LOWRANCE X 50 DS 02 Jan 2011 19:27 #431073
Merci lilo29 pour ces conseils.
J'ai regardé dans la decription du Mark 5xPro et à priori le réglage à 0 sur la partie basse de l'embase est possible dans le menu 'réglage Offset de quille'.
Merci pour ces précieuses infos qui devraient m'éviter de changer trop souvent l'hélice....
Stalama 13/33
Stalama 13/33
Stalama 13/33
