Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 08:13 #429611
AGM pour faire simple et rapide: batterie au gel a decharge lente....
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 08:16 #429612
trés utilisée pour les batt de servitudes sur les campings cars, les poids lourds et quelques autos de luxes... elle permet d'avoir une intensité stable pour les appareils electroniques.
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 08:48 #429613
Après presque une semaine perdue dans la 'peuf' du Queyras il faut avouer que le forum me manqquait un peu ::M-)
en lisant cesdernières lignes je viens de me poser une question :
Ne serait il pas plus efficace de monter, puisque j'ai deux batteries sur le Toy, un treuil en 24v ???
Quels en seraient les avantages ??
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 09:22 #429614
Meltem,
aucun avantage dans ta configuration a mon avis....
Le 12V et le 24v sur les treuils pour nos utilisations ont des performances équivalentes sauf que le 24v te permet d' économiser de l'energie et tirer moins sur les ressources des batteries comme le disait justement Gus.
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 10:06 #429615
J?ai moi aussi un projet d?achat de treuil
Pour remonté la remorque et le bateau dans sont abri
Car je ne peux le faire avec la voiture, et
déjà qu?avec le Pro 9 à la main ce n?est pas facile,
alors le prochain je n?y pense même pas.
Ca sera donc un treuil qui restera fixe au bout de mon allée et qui tractera l?ensemble sur 20m avec une légère pente.
Je me demande si les Warn 12v sont bien adaptés
Ou existe-t-il des treuils en 220v mieux pour mon utilisation.
a+ Pat
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 10:26 #429616
Santa Manza
Si il est amovible sur le timon il suffit de le retourner et alors il fait double emplois remonter ton allée et sur la calle::K+)
Chergui.be
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 10:50 #429617
chergui
Oui, mais ca m'oblige à mettre une batterie sur la remorque car
dans l?allée il n?y a pas la voiture a coté.
a+ Pat
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 12:40 #429618
Santa manza
j'ai un treuil 220V (400 kg avec mouflage - chinois - 150 ? au camion) dans l'abri où je rentre mon SR, petite pente avec virage mais surtout besoin de faire un 180° pour ressortir.
Maintenant j'utilise une chenillette (occasion) plus pratique pour manoeuvrer dans le parking.
Steric,
avec un 24V on peut gagner quelques Kg pour le treuil et le câblage mais l'énergie utilisée est la même.
Gwen,
un chinois au camion fait 80/90 ? mais il n'est pas capable de remonter mon SR, même avec mouflage !
Alain,
est-ce que tu peux mettre en série tes deux batteries dans ta TOY ???
::r-::r-::r-
gustave(83)
gustave(83)
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 17:40 #429619
Santa Manza: pour ton usage le 12 volts est inutile, onéreux et mal choisi. Sur les réalisations et suggestions de notre ami B.....13, j'avais acheté- comme lui-, un palan chinois en 220 avec lequel je remonte mon ensemble sur une pente à 20%: un mètre de grimpette sur une distance de 5 mètres: ça marche sans problème.
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 18:32 #429620
...voilà le père noel est déjà passé et il vient de m'offrir un Warn 3700 ...on verra bien !...::K+)::f-:^dB}::r-
Fangio
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 18:47 #429621
Bravo et puisses tu en profiter très longtemps avec plaisir!
Sur ma page perso, mon 1700 avec les traces de rouille: peut-être qu'une vaporisation de WD 40 eut ralenti le processus?-
et/: Santa Manza: une photo du moteur de palan qui me sert de treuil 220 volts pour remonter la remorque depuis la rue.
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 19:05 #429622
Le wd40 ne se vaporise pas pour inhiber la corrosion mais simplement pour s'en prémunir...
Pour inhiber la corrosion, on doit rincer d'aborsd à l'eau douce, puis selon la nature des pieces métallique passer un produit adapté (acide phosphorique par exemple sur l'inox) puis rincer à nouveau puis passer un inhibiteur de rouille (fernet par ex) et après séchage on peut enfin vaporiser avec du wd40.
Fred
Fred
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 19:13 #429623
+1 Fred 555.....
Mort de rire.
Gus,
oui tu as raison....
Santa Manza,
ne connaissant pas ta problématique et surtout ton terrain, tu peux aussi trouver des quads ou petits tracteurs... pour te permettre de mieux manoeuvrer ton futur ensemble.
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 19:15 #429624
santa manza tu ne vas pas me dire qu'avec ta musculature d'apollon tu ne vas pas pouvoir bouger ton futur boat::e-::e-
a +, loic.
a +, loic.
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 20:18 #429625
merci ::e-
je sais que je suis rés fort ::K-)::K-)
mais la !! ca va pas le faire ::N-)
Je crois que tu vas avoir quelques soucis toi aussi pour rentrer ton
Prochain joujou :R:-)
a+ Pat
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 20:26 #429626
t'occupe je gère!!::r-
a +, loic.
a +, loic.
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 20:52 #429627
C'est terrible d'être pouilleux, voyou et ordure et de ne même pas s'en apercevoir.
Navrant.
Re: TREUIL ELECTRIQUE 23 Déc 2010 21:09 #429628
Fred! salut à toi! effectivement il ne s'agit pas d'inhiber la corrosion: l'engin n'est pas fait pour l'air salin et prémunir n'est pas la solution si l'on cherche la longévité.Bonne soirée.
Re: TREUIL ELECTRIQUE 28 Déc 2010 16:19 #429629
j'ai trouvé quelqu'un qui semble avoir des bons prix pour les treuils électriques. Allez voir ici :
www.ab4x4.com/treuils.htm
et Bonne Année à tous !
::r-::r-::r-
gustave(83)
gustave(83)
Re: TREUIL ELECTRIQUE 28 Déc 2010 19:10 #429630
Trop cher mon fils, j'ai un Warn bien moins cher... et comme Xavier j'en fais profiter mes potes....::M-)
A bientot Steric
A bientot Steric
