Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 14 Nov 2010 19:15 #425580
  • ebene76
  • Portrait de ebene76 Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
est ce qu'il est possible delire une carte G2 vision 'GARMIN' sur un pc? Si oui comment?
@+ Sébastien
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 14 Nov 2010 19:39 #425581
  • ebene76
Si un d'entre vous recherche une carte BlueChart g2 Vision ITALY west coast (VEU12R) merci de me contacter par MP.
static.garmincdn.com/en/products/010-C0770-00/g/cm-lg.jpg
@+ Sébastien
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 14 Nov 2010 19:47 #425582
salut seb, à ma connaissance, c'est pas possible.
PRO2 4.70 ET TOHATSU 50 2T
fred
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 14 Nov 2010 19:50 #425583
  • ebene76
Alors ton nouveau rafio il est arrivé?
@+ Sébastien
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 14 Nov 2010 21:43 #425584
  • archimède35
  • Portrait de archimède35
Salut Ebene,
J'avais recherché comment faire quand j'ai reçu la mienne. Ce que j'ai compris, c'est que ce n'est possible que si tu as ta carte sur CD. Sur un autre support (carte SD pour moi), cela ne marche pas.
Si tu l'as sur CD, tu peux télécharger un soft qui te permettra de lire (je crois qu'avec le CD, il doit y avoir un code pour débloquer la carte.
Sinon, et c'est ce que je fais puisque ça marche pas, t'as Geoportail. En activant l'option carte littoral, tu as accès aux cartes SHOM côtières.
Espérant t'avoir aidé.....
Vincent
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 14 Nov 2010 22:19 #425585
il existe un logiciel qui s'appel HOMEPORT et qui permet de se servir de la carte SD sur pc,il est plutot pas mal.
membre du Veradoclub France
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 15 Nov 2010 09:10 #425586
ebene 76
possederais-tu un garmin?
si oui quel modèle
que penses-tu de la G2 vision
image sat, vision 3d au-dessus et au-dessous de la ligne de marée, .....
christal 33
christal 33
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 15 Nov 2010 09:24 #425587
J'ai les boules !! Aucune version Homeport dispo sous MAC !! c'est de la discrimination ordinateural !!
Dommage j'aurai bien le logiciel.
Il n´ y a jamais de Ha Zar !!
Vision Or Not Vision ?
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 15 Nov 2010 12:14 #425588
  • ebene76
Salut Christal 33,
désolé mais je ne peux pas te renseigner car j'ai ce GPS 526S seulement depuis deux jours et je n'ai jamais navigué avec.
@+ Sébastien
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 15 Nov 2010 16:46 #425589
Les cartes Navionics peuvent être lu sur PC avec un logiciel fournit ( +/- 200? quand même ::B:-) ) mais qu'en pensez vous par rapport aux cartes Garmin ?
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 15 Nov 2010 17:02 #425590
si, il a navigué avec le EBENE. Il l'a allumé et à naviguer dans sa maison en normandie avec une carte de le corse, lol:sc))
je recherche un SR ...............
J´aime pas les cons qui croient tout savoir
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 15 Nov 2010 19:02 #425591
Salut Ebene
tu peut trouver le logiciel garmin homeport chez discount marine page 41 pour 29?
Shaker 95-83
Shaker 95-83
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 15 Nov 2010 19:55 #425592
Attention avec les cartes shom de géoportail,tu n'as le choix q'entre 3 systèmes géodésiques et généralement on utilise le wgs84.Il ne faut donc pas l'utiliser pour entrer des waypoints..... en utilisant ces coordonnées,sinon pour étudier la carte c'est très bien.
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 15 Nov 2010 20:37 #425593
  • ebene76
Hugues tu n'es pas obligé de balancer:r:+)
@+ Sébastien
Logiciel HOMEPORT: comment ça marche ? 29 Nov 2010 11:26 #425594
::M+)::M+)::M+)::M+)::M+)::M+)::M+)j'ai une carte G2 vision, j'ai le logiciel Homeport intallé sur l'ordi.
Quand j'insere la carte SD G2 Vision dans le lecteur de l'ordi et que j'ouvre Homeport j'obtient simplement les contours géographiques de la carte SD ( France entière + corse). Aucuns détails de plus n'apparait sur la carte....:L:-):L:-):L:-)
Comment ça marche chez vous ?::p-::p-
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 29 Nov 2010 14:23 #425595
  • ebene76
ca ce sont les symptômes d'une copie de carte
www.jaimemes24heures.fr/ Séb
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 29 Nov 2010 14:38 #425596
Pas grave, tu ne navigue pas dans ton salon ::e-
Le principale étant qu?elle fonctionne bien dans le GPS :W:-)
a+ Pat
HOMEPORT de GARMIN 29 Nov 2010 15:26 #425597
Seb,
réponse un peu facile, non ? ::e- Au fait, le 521S+ sonde TA est commandé.:sc)) Dès réception, j'essaie la carte SD et on fait comme on a dit.::o-)
Pat,
Réponse partie ce matin par la Poste adressée à ton boulot....:rB:+) Encore merci. ::o-) ::o-) ::o-)
Personne n'utilise HOMEPORT ??
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 29 Nov 2010 17:42 #425598
  • ebene76
Tu as commandé ou?
Re: Lecture sur pc d'une carte G2 Vision 29 Nov 2010 18:03 #425599
Commande passée chez la rose des vents. ( 630? franco de port )
Et oui ! un site Français......... y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ::e- Comme quoi ::T-)
