configuration hds7 08 Oct 2010 12:51 #420429
Je suis équipé d'un hds7 acheté aux us!
Il fonctionne trés bien mais configurer us et donne donc des variations géodésyques.
Pourriez vous m'aider à le configurer pour l'europe?
Merci à vous
La liberté est une folie! Soyons fous!
La liberté est une folie! soyons fou...
Re: configuration hds7 09 Oct 2010 15:54 #420430
Personne pour m'aider?????????::w-
Re: configuration hds7 09 Oct 2010 21:23 #420431
Tu peux préciser ce que tu entends par variations géodésiques car ton post initial n'est pas assez clair (précis?) pour qu'on puisse t'aider...
Fred
Fred
Re: configuration hds7 09 Oct 2010 21:23 #420432
Fred
Fred
Re: configuration hds7 10 Oct 2010 17:46 #420433
Oui effectivement!
En fait si je rentre des coordonnées géodésyques annoncées par d'autres gps je me retrouve à 5 ou 600m de la zone recherchée alors que les autres bateaux seront au bon endroit. Bizarre. Un copain qui a acheter le même aux us à le même problème. C'est à se la mordre....
Re: configuration hds7 10 Oct 2010 23:34 #420434
Il faut vérifier que tu sois bien en WGS 84 ... C'est le mode de projection géodésique sur la carte. Si tu es (par ex) en ED 50, c'est sur, tu auras une erreur de positionnement.
A+ Olivier www.opla-team.com
Re: configuration hds7 11 Oct 2010 05:47 #420435
ne mords pas trop fort::q}+ j'apprécie tant votre compagnie:sc))...
Amitiés::r-, Divouneh ::r-
Re: configuration hds7 11 Oct 2010 15:25 #420436
Ok!
Je vais essayer de trouver à le configurer mais il y a tellement d'endroit.....::p-
Re: configuration hds7 11 Oct 2010 22:19 #420437
Bon alors olive t ' a donné une piste mais il y en a d'autres :
1 - vérifier que les gps de tes potes et le tien soient sur le meme systéme géodésique...donc en wgs 84
ou que les positions qu'ils te donnent soient issues de cartes papier dans un systéme autre que wgs 84
2 - vérifier que les positions soient exprimées dans les deux gps sous le même format :
degré minutes millièmes de minutes avec degré minutes millièmes de minutes
ou degré minutes secondes avec degré minutes secondes
3 - Vérifier avec tes potes que vos gps donnent après les points 1 et 2 les mêmes positions au même endroit....
J'ai quatre gps à bord (un furuno gp32, un hds7, un lcx 37 et un portable) tous sont paramétrés en wgs 84 et au meme format d'expression de position, après essai comparatif ils donnent tous strictement la meme position, le plus rapide à actualiser en cas de mouvement est le furuno !
Fred
Fred
Re: configuration hds7 11 Oct 2010 22:21 #420438
il faut lire :
ou que les positions qu'ils te donnent soient bien issues de cartes papier dans un systéme wgs 84 et pas dans un systeme autre que wgs 84 .
Fred
Fred
