Re: sonde qui touche à l'échouage 06 Sep 2010 20:35 #414767
le problème est si tu mets le bateau à l'eau à la cale, ça va racler -> la glissière sert surtout à ça.
CApLOUf
CApLOUf
Re: sonde qui touche à l'échouage 06 Sep 2010 20:35 #414768
Garmin écrit:
la sonde doit dépasser de 3.2 mm sous une coque en fibre de verre
Garmin n'a pas écrit:
la sonde doit dépasser de 3.2 mm sous la quille
Il faut que ta sonde soit 3.2mm sous l'arrète de ta coque, mais ils n'ont pas dit 'sous le point le plus bas de la coque'
Regarde sur ma page perso comment Lowrance préconise de poser une sonde, tu verras que la sonde risque peu de toucher à l'échouage...
Re: sonde qui touche à l'échouage 06 Sep 2010 21:15 #414769
@kristen, le st pierre c'est pas top à pêcher, tu as l'impression de remonter un poids mort.
Et cétait bien en baie de Morlaix, mais en profondeur.
Concernant la sonde le risque est surtout sur un fond irrégulier, étant maniaque je ne prend pas de risque.
Re: sonde qui touche à l'échouage 07 Sep 2010 08:16 #414770
Christophe - Garmin préconise également le même montage.
buzz29 - bon alors je vais continuer le bar! Si j'en trouve ...
J'ai remonté la sonde et maintenant, elle est pratiquement au raz de la coque. Je verrai à mon prochain échouage
Re: sonde qui touche à l'échouage 08 Sep 2010 23:17 #414771
Depuis que je l'ai collée au mastic au fond du bateau plus de problème. (huminbird) pourquoi se compliquer la vie ?
même la température fonctionne.
