sonde qui touche à l'échouage 03 Sep 2010 12:59 #414747
je me suis échoué complétement pour la première fois le WE dernier. C'était à marée descendante donc obligé d'attendre qu'elle remonte pour partir. Normal quoi!
Par contre, j'ai pu remarqué que la sonde touchait le sable ce qui fait qu'elle a bougé. Pas facile ensuite de la remettre bien dans sa position une fois le bateau à flot.
D'où ma question: vous faites comment vous quand vous échouez?
J'ai monté ma sonde comme le prescrit GARMIN : 'la sonde doit dépasser de 3.2 mm sous une coque en fibre de verre'
Si la sonde dépasse, c'est normal qu'elle touche le sable à l'échouage.
Re: sonde qui touche à l'échouage 03 Sep 2010 14:43 #414748
Il existe ce type de support www.discount-marine.com/p254/support-de-sonde-coulissant-sdr qui permet de remonter la sonde lorsque tu beaches ou que tu laisses ton bateau s'échouer !
Michel
Re: sonde qui touche à l'échouage 03 Sep 2010 16:13 #414749
J'ai monté ma sonde sur une telle glissière cet été, mais maintenant quand je navigue avec la glissière descencu, donc avec la sonde à la bonne hauteur, cela provoque une immense gerbe d'eau. Je navigue donc avec la sonde remontée en attendant de trouver une solution
Re: sonde qui touche à l'échouage 03 Sep 2010 17:10 #414750
Sonde sur glissière pour moi aussi, avec butée pour la position basse afin d'avoir le bon réglage à chaque fois.
Re: sonde qui touche à l'échouage 03 Sep 2010 18:46 #414751
ma sonde dépasse trés legerement de la coque mais elle se replie vers le haut, sur son axe il ya des crans. De cette façon a l'echouage ça ne touche pas (sur lowrance....):L:-)
www.nootica.fr/products_images/z1065.jpg
Lilo29
Lilo29
Re: sonde qui touche à l'échouage 03 Sep 2010 19:50 #414752
Sonde sur glissière aussi, bien réglée pas de gerbe (butée également), sauf que depuis que je l'ai mise, bè je n'ai quasiment plus jamais beacher !!! ::g-
La mer pour tous : aucmed.fr
Re: sonde qui touche à l'échouage 03 Sep 2010 19:51 #414753
... beaché... ::L-
Re: sonde qui touche à l'échouage 03 Sep 2010 20:35 #414754
Idem pour moi même problème avec un vieux sondeur radio ocean couleur d'une taille gigantesque dont la sonde était très importante et qui touchait ou bougeait à chaque échouage donc souvent (à chaque marée)
Affaire résolue avec le montage d'un garmin fishfinder 140 dont la sonde peut se replier (en reprenant les mêmes trous que pour son prédécesseur) et ne touche plus :^dB}!
Bonne soirée
[A 1200 km du sillinger]
Nouveau pseudo walter 57>78>>>>>83
Re: sonde qui touche à l'échouage 04 Sep 2010 07:51 #414755
Sinon, tu colle la sonde au sika au fond du bateau ...
Re: sonde qui touche à l'échouage 04 Sep 2010 08:40 #414756
Et toi, Buzz29, tu n'as pas de problème de gerbe d'eau en naviguant avec la glissière? Bicou13 toi tu n'en as pas mais comment faire pour avoir une glissière bien réglée? la mienne semble avoir été bien posée
Re: sonde qui touche à l'échouage 04 Sep 2010 09:10 #414757
Il y avait peut être aussi une autre solution ???
Monter la sonde un peu plus 'haut' sur l'arrière du bateau .:Pp:+)
L'essentiel étant qu'elle soit quelques mm en dessous du fond de la carène mais également le plus loin possible des turbulences crées par l'hélice ...
Sur' Meltem' elle se stiue au niveau du replat de la 2e virure et quand je pose le bateau sur le cul dans le gazon et que je le bascule pour y travailler la sonde ne touche jamais .
Le bateau est posé entre le 'V' et le boudin ::K+)
Cet été ; lors d'une 'marée' nocturne particulièrement importante (30 cm)::b-::b- le fond du 'V' a touché mais pas la sonde :sc))
Re: sonde qui touche à l'échouage 04 Sep 2010 13:11 #414758
@ allowin 45-85, pas de gerbe d'eau signicative.
Mon système est fait maison, la butée basse est réglée de façon à avoir la sonde au même niveau que si elle était fixée sur le tableau arrière.
Re: sonde qui touche à l'échouage 05 Sep 2010 18:44 #414759
Salut à tous et merci pour vos réponse.
Apparemment beaucoup de glissière en service, il va falloir que j'étudie ça. Hervé tu n'aurais pas une ou deux photos de ton ?uvre?
J'ai pensé également à la remonter un peu mais vu que sur la notice, c'est précisé que la sonde doit dépassé, j'ai abandonné cette solution ne sachant pas si ça fausserait les valeurs.
Lilo29, ma sonde ressemble à la tienne et se replie aussi par contre, je ne sais pas si elle touche encore une fois remontée. Reste cependant le problème de la replacer bien horizontale?
Re: sonde qui touche à l'échouage 05 Sep 2010 21:23 #414760
Salut Christian, j'ai mis des photos sur ma page perso.
Par contre désolé, il faut pencher la tête pour regarder les photos.
Re: sonde qui touche à l'échouage 06 Sep 2010 08:04 #414761
ouille mon torticolis!
merci ça me donne une idée. Il me reste plus qu'à fouiller dans le tas de ferraille.
Re: sonde qui touche à l'échouage 06 Sep 2010 08:09 #414762
c'est sympa à pêcher un saint Pierre? J'en ai jamais pris. Tu l'as eu dans la baie de Morlaix?
Re: sonde qui touche à l'échouage 06 Sep 2010 09:35 #414763
J'osais pas le dire Alain, j'osais pas. ::M-)
Sur mon bateau qui échoue deux fois par jour la sonde ne touche pas, ou au pire effleure à peine si jamais le bateau s'est posé sur un fond plus mou comme de la vase par exemple.
De plus, pas de gerbe d'eau non plus, même à plus de 40 noeuds ::S-)
Je ne vois pas l'intéret des glissières, c'est une source de problèmes, d'oxydation, d'oubli, et je ne parle même pas des trous dans le tableau arrière....
Une sonde montée correctement ne doit pas toucher à l'échouage et ne provoque pas de gerbe d'eau...
Re: sonde qui touche à l'échouage 06 Sep 2010 12:11 #414764
Salut Christophe ::r-
vois tu les grands esprits se rencontrent (parfois) ::M-)
Quand quelque chose 'touche' c'est souvent qu'il est mal placé et comme le plus simple est toujours le 'mieux' alors il faut le placer plus haut ...
je ne vois pas pourquoi tu hésites à 'le dire' ...tout simplement.::e-
Re: sonde qui touche à l'échouage 06 Sep 2010 12:41 #414765
alors pourquoi GARMIN prescrit :
Si je la remonte, elle ne dépassera plus. Ça n'est pas gênant?
C'est vrai que c'est la solution la plus simple
Re: sonde qui touche à l'échouage 06 Sep 2010 20:26 #414766
je viens de la remonter un peu. Au prochain échouage, je vous dirai ce qu'il en est.
