Probleme de trim 20 Aoû 2010 08:28 #412485
  • gvl88
  • Portrait de gvl88 Auteur du sujet
j'ai un gros soucis avec mon boat.
Dès que je descends le moteur, il remonte tout seul!!!!
Quelqu'un sait-il de quoi ça provient?
Pour info: Il est stocké sur sa remorque à l'extérieur et il a beaucoup plu ces derniers temps.
J'ai pensé à une baisse d'intensité de la batterie et une sécurité qui se mettrait en place. J'ai mis en charge ma batterie toute la nuit puis ce matin c'est pareil.
J'ai démarré le moteur pour voir si ça changeai quelque chose et non, rien!
J'avais prévu d'aller naviguer dimanche et ça me semble mal barré sauf si c'est rien!!
Merci d'avance pour votre réponse
gvl88
gvl88
Re: Probleme de trim 20 Aoû 2010 15:32 #412486
  • gvl88
coucou, ya personne pour me donner des infos???:RB:+)
ça ne peut pas venir d'un relais et si oui, ça se trouve où?
Rappel c'est un pro 550 open avec 100cv 4tps Yamaha
gvl88
gvl88
Re: Probleme de trim 20 Aoû 2010 16:22 #412487
Salut gv,
Jamais vu ça ! Mais je ne connais pas les Yam. !
Tu pourrais couper l'alimentation électrique du trim.
gustave(83)
gustave(83)
Re: Probleme de trim 20 Aoû 2010 16:29 #412488
::L- mais jamais vu non plus un truc pareil ::u- d'habitude...ce serai plutot le contraire ::u-
Tu pourrais t'approcher d'un reparateur Yam...
Michel
Michel
Re: Probleme de trim 20 Aoû 2010 16:42 #412489
  • gvl88
si je coupe l'alim total du bateau, forcément ya pas de problème, en revanche dès que je la remet, le trim s'actionne tout seul et se bloque vers le haut avec le moteur qui continue de forcer.
gvl88
gvl88
Re: Probleme de trim 20 Aoû 2010 16:49 #412490
  • gvl88
je viens d'appeler le vendeur de mon bateau qui me dit que le bouton de commande de trip sur la cuvette doit être bloqué et que je suis le deuxième en deux jours qui l'informe de ce problème.
Je vais ce soir vérifier en espérant que c'est bien cela.
Auquel cas rien de bien grave ce qui me rassure légèrement
gvl88
gvl88
Re: Probleme de trim 20 Aoû 2010 22:52 #412491
  • gvl88
Et ton ça ne marche toujours pas. Je le rappel demain matin.
Toujours les mêmes symptômes!
gvl88
gvl88
Re: Probleme de trim 20 Aoû 2010 23:07 #412492
si c'est pas les interrupteurs (que tu peux debrancher facilemnet) alors c'est le relais...si le moteur est garanti, ni touche pas.
@+ Pia
Re: Probleme de trim 21 Aoû 2010 07:17 #412493
  • gvl88
merci pia pour ta réponse,
Oui le moteur est garanti mais le problème c'est que je l'ai acheté en Corse et que maintenant sur sur le continent très loin d'un professionnel du nautisme.
Je vais essayer de les débrancher individuellement pour savoir si c'est ça!
Le relais se trouve ou au cas où?
gvl88
gvl88
Re: Probleme de trim 21 Aoû 2010 07:32 #412494
Quand t'es dans le bateau, coté gauche du moteur , devant en bas.
pas trouvé ton mail sinon, je t'aurai scanné une ou deux pages du manuel.
@+ Pia
Re: Probleme de trim 21 Aoû 2010 07:43 #412495
  • gvl88
c'est au niveau de la commande moteur du trim?
gvl88
gvl88
Re: Probleme de trim 21 Aoû 2010 08:04 #412496
  • gvl88
Pia mon adresse mail est active, je ne sais pas pourquoi elle ne l'était pas???::g-
gvl88
gvl88
Re: Probleme de trim 21 Aoû 2010 11:50 #412497
il peut y avoir plusieurs causes qui fassent que le relais trim UP et activé en permanence :
- contact de trim dans le levier du boitier de commande à distance
- idem sur la commande de la cuvette moteur
- relais collé - mais j'en doute car sur les moteurs japonais ils sont de très bonne qualité et chers
Pour trouver les relais tu suis les fils de couleur qui partent de l'interrupteur cuvette
Ce qui me surprend, c'est que tu as écrit que tu peux faire descendre le moteur, et qu'il remonte tout seul ... ça ne me semble pas possible
Attention, un relais collé - c'est-à-dire excité en permanence - ça pourrait te vider une batterie dans la nuit
Re: Probleme de trim 21 Aoû 2010 12:29 #412498
  • gvl88
Merci pour vos réponse, mais le problème semble être résolu.
Il s'agit du bouton de commande trim à distance qui ne fonctionne pas bien.
J'ai mis du W40 à plusieurs reprises en l'actionnant et maintenant le moteur à l'air de se tenir tranquile, c'est à dire en bas sans bouger !
Je trouve quand même étrange que ce petit interrupteur ne soit pas super étrange compte tenu de sa position aux intempéries, sel etc...
gvl88
gvl88
Re: Probleme de trim 21 Aoû 2010 16:26 #412499
il vaut mieux le changer....
@+ Pia
Re: Probleme de trim 21 Aoû 2010 16:39 #412500
  • gvl88
Oui, c'est ce que je vais faire mais ça ne doit pas être évident comme la manette est au milieu de la console... !
gvl88
gvl88
