comment et où mettre son ecosondeur sur un sr 29 Juil 2010 22:50 #409580
bonjour a tous
je suis tout nouveau en sr, donc je me pose pas mal de questions.
je vient de m'acheter un ecosondeur mais je ne voie pas ou le mettre sur mon tableau arrière et de plus sa me fait un peut peur de percé le tableau arriere même en mettant du sika.
donc je vous sollicité pour avoir les bonne info merci.
Re: comment et où mettre son ecosondeur sur un sr 30 Juil 2010 09:21 #409581
Faut percé pour visser le support de la sonde...
Il existe aussi des sondes à coller dans la coque avec de la résine époxy mais il ne faut pas avoir de bulle dans la résiné et surtout accès à la coque par le haut.
Raph
Raph
Re: comment et où mettre son ecosondeur sur un sr 30 Juil 2010 13:14 #409582
Salut !!
J'ai le plan de montage sur le tableau de la sonde du garmin 420s..
Si cela t'interesse je peux te l'envoyer...
ça te donnera une idée de la façon de procéder..
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: comment et où mettre son ecosondeur sur un sr 30 Juil 2010 15:34 #409583
Si tu veux eviter de percer le tableau tu peux stratifier une petite cale dessus et visser dedans
phil
phil
Re: comment et où mettre son ecosondeur sur un sr 31 Juil 2010 14:37 #409584
merci pour ces réponses sa veut dire quoi ' u peux stratifier une petite cale dessus et visser dedans ' tu peut explique un peut plus
Re: comment et où mettre son ecosondeur sur un sr 31 Juil 2010 16:35 #409585
En fait tu colles une pièce de bois (recouverte de peinture ou de gel coat) sur laquelle tu viens ensuite visser ta sonde.
:T:+)Toujours positionner la sonde du côté tribord du tableau AR. Comme cela ton hélice ne pertubera pas ton écho sondeur .
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: comment et où mettre son ecosondeur sur un sr 14 Aoû 2010 23:54 #409586
merci les gars, j'ai pris mon courage a deux mains et fait percé deux trous a mon pote vis inox et sika et voilà.
test je ne prend pas l'eau cool, par contre j'ai monte la sonde cote bâbord à cause du vite vite coté tribord
