PB émission réception VHF 29 Juil 2010 14:41 #409534
J'ai une VHF Navmann 7100 connectée à un GPS Lowrance et une antenne Glomex.
Voilà le problème:
Je reçois les émetteurs puissants à proximité (les CROSS par exemple) ou les navires à proximité (1Mn) et je sais aussi émettre vers des stations à proximité immédiate (1 Mn).
Naviguant rarement en groupe je n'ai que très rarement utilisé cette VHF qui est contamment en veille sur le 16.
Cet été je me sui étonné de ne pas capter plus d'appel du 16 et je ne suis jamais arrivé à recevoir des infos météo sur les canaux spécifiques à l'Italie et la France.
J'ai remarqué le problème de mauvaise réception/émission lors de mes rencontre avec un Pneuboat près de St Florent et aussi avec Aningoul qui a testé sur le 16 avec les stations à portée d'émission pour une VHF de 25W.
Quel peut-être le problème ?
Je penche pour un problème d'antenne ... comment tester si l'antenne joue bien son rôle ou si c'est cette VHF qui est en cause.
Merci de vos retours d'info ou vos conseils.
PS: comment tester cette VHF dans les terres ? et à 200km de la mer ?
Re: PB émission réception VHF 29 Juil 2010 14:57 #409535
Je suis aussi preneur d'infos pour le test à terre. Je viens d'installer une Icom 411 et je voudrais la tester avant de partir en Corse.
Merci d'avance.
Re: PB émission réception VHF 29 Juil 2010 16:57 #409536
J'ai eu un petit souci de VHF recemment.
Je ne recevais plus correctement.
Venant d'acheter un GPS HDS7 Lowrance. ET quand j'ai installé le branchement du Gps, je me suis apercu que l'antenne sur le dos de la VHF encastrée était dévissée !!!
N'aurais tu pas le meme souci ?
Cordialement.
Bruno
Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer
Re: PB émission réception VHF 29 Juil 2010 18:06 #409537
Moi je pense que tu as accroché un pont et tu n'ose pas le dire ::M-)::e-
Nick
Re: PB émission réception VHF 29 Juil 2010 18:15 #409538
Bonjour Corsica, ::r-
Si tu veux passe moi un coup de fil et on se calera pour se faire un test...
J'avais fait cela avec Koufig quand j'ai installé la mienne et ça a marché super bien::K+)
Re: PB émission réception VHF 29 Juil 2010 18:27 #409539
Dans un premier temps vérifier les prises coax voir les refaire ..
Ton antenne a t'elle des fêlures ...Pour pouvoir tester ton ensemble il faudrait un wattmètres avec tos mètre intégré et de plus qui soit prévu pour cette gamme de fréquences... pas facile ..
L'implantation de L'antenne sur le bateau est elle correct (dégagée de tout objet métallique a sa hauteur...) a premiere vue comme ça je dirai qu'elle ne ressort qu'a moitié par rapport a ton roll bar ou alors elle est petite..et peut etre pas bien adaptée a la puissance de ton emetteur..
une bonne photo de ton installation pourrait m'en dire plus...
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: PB émission réception VHF 29 Juil 2010 18:31 #409540
la première vérification à faire est la qualité de la liaison poste/antenne
a la fois au niveau du poste qu'a la base de l'antenne...
serrage de la prise,qualité de la soudure,ou tout simplement propreté de celle-ci.
démonte tes prises ,vérifie,pulvérise un produit nettoyant pour contacts électroniques et essaye.....
faire contrôler le bon fonctionnement d'une VHF marine loin des cotes est effectivement trop difficile,non pas à cause d'un risque de perturber une quelconque émission lambda...mais faute de spécialiste::p- )
recherche un spécialiste en radio_communication, un vendeur -réparateur de CB (pas le feu-vert du coin,simple vendeur) pour trouver celui-ci un club de radio-amateur peut lui aussi t'aider,voir carrément te dépanner,il ont des wattmètre d'antennes adaptés et généralement ne refusent jamais le coup de main (et le coup de:^-s}::r-
Re: PB émission réception VHF 29 Juil 2010 19:57 #409541
bonjour,
d'après moi deux causes possibles, un mauvais raccordement (antenne et masse) ou un problème d'antenne, spire coupée ou éloignement d'une 'cage' trop faible, tu dois avoir 2 fois la longueur du fouet de distance entre l'antenne et ton roll bar ou pièce métallique importante, ou alors il faut quelle soit positionnée nettement au dessus...
Si les symptomes persistent, il y a la maison POCHON en vendee (la rochelle je crois) qui est bien calée en radio marine. Pour les essais, a l'intérieur des terres, tu peux aussi te tourner vers la navigation fluviale, trouver un bateau a quai et te caler sur la même fréquence en puissance mini. C'est ce que je fais pour tester le materiel.
lilox
lilox
Re: PB émission réception VHF 29 Juil 2010 21:14 #409542
Démonte l'antenne et le poste et sonde uniquement le cable coaxial avec un simple ohmètre pour vérifier la conductivité de l'ame puis de la tresse extérieure entre les deux bouts, puis l'isolation totale entre l'ame et la tresse.
Si pas OK, change le cable
Si OK, le pb est soit dans ton poste, soit dans ton antenne et sa connexion au cable?
Pour aller plus loin il te faut un peu de matériel (un ROS metre) pour vérifier sur charge fictive 50 ohms le bon fonction de ton emetteur et ensuite le bon fonctionnement de ton ensemble poste, cable, antenne.
J'ai ça dans le coin, mais c'est un peu loin de la belgique
TiBen83. srboat.free.fr
Re: PB émission réception VHF 29 Juil 2010 22:52 #409543
a premiere vue ton entene est collée au rolbar pas bon! elle doit étre au dessus .en suite comme te dit ulysse verif 'tos' ce qui veut dir taux d'ondes stationnaires, mais cela ne devrais pas empécher la reception le tos n affecte que les emissions .en suite verifi que le cable n a subi aucunes pliures se qui peut casser l ame du coax.et bien sur les branchements.
Re: PB émission réception VHF 30 Juil 2010 10:16 #409544
OK OK !
1) Chergui : je te revaudrai ça !
2) Je vais refaire la connexion entre le cable et le poste - bien qu'elle ai l'air parfaite et essayer de tester avec une autre antenne éventuellement.
3) J'ai des pistes et vais essayer de tester ou de faire tester ça ... je ne sais même pas à quoi ressemble un ohmmêtre...
Re: PB émission réception VHF 30 Juil 2010 13:07 #409545
Salut a l'ohmmetre ne te servira que pour vérifier la continuité du coax et de la masse ...
Tous multimetres (genre metrix) possede une position ohmmetre..en plus de mesurer les tensions ac/dc..et les intensités....
tous les elect en ont et tu en trouves de pas chers dans les rayons bricolage...pour de la petite bidouille ils suffisent..
::r- ::r- ::r- ::r-
Re: PB émission réception VHF 22 Sep 2010 10:03 #409546
Bon hé bien c'est vraisemblablement 'réparé' ! L'antenne attachée à la main courante et fixée à 50 cm de la VHF c'est pas bon du tout !
Pour corriger cela j'ai fixé provisoirement l'antenne au dessus du roll bar et ça fonctionne mieux - maintenant, j'attends une sortie mer pour la tester réellement.
Merci pour vos bons conseils
Re: PB émission réception VHF 22 Sep 2010 10:35 #409547
salut Cédric
Viens à la sortie des éoliennes pour tester.
Je n'ai pas encore transferé les photos j'espère le faire ce week end
Chergui.be
Re: PB émission réception VHF 22 Sep 2010 10:52 #409548
J'ai une porte-ouverte !!!
J'ai mal calculé mes journées de boulot et ne peux plus les modifier ::p-
Re: PB émission réception VHF 22 Sep 2010 10:57 #409549
Pour Rotterdam le 17/10 c'est OK mais je crains qu'une petite laine soit nécessaire ::e-
Re: PB émission réception VHF 22 Sep 2010 16:00 #409550
Tu peux aussi faire des essais avec les écluses des rivières canalisées et des canaux: en France, en général, c'est le canal 20. En Belgique, mi connais pas.
Je te rappelle aussi que si tu as des problèmes d'antenne mal branchée, et que tu émets sans que les ondes ne puissent 'dégager', tu risques de détériorer le poste lui-même.
