Alimenter un sondeur avec batterie 28 Juil 2010 15:25 #409360
Je suis en train d'installer mon sondeur et je souhaiterai ne pas utiliser la batterie du bateau mais plutôt utiliser une batterie 12v supplémentaire.
J'ai dans l'idée d'utiliser la batterie rechargeable étanche de mon gonfleur Bravo.
N'utilisant que trés rarement ce gonfleur, je me suis dit que c'était une bonne idée de lui aménager un emplacement dans la console à coté de celle du bateau.
J'ai fait un essai sondeur branché, ça fonctionne trés bien.
J'en viens à mes questions:
Est il nécessaire dans ce cas là d'utiliser un fusible? pas de risque de surtension avec une batterie supplémentaire non?
La sortie - de la baterie est bien ce que l'on appelle aussi la masse? car sur mon humminbird il dise, le rouge sur le + et le noir sur la masse.
Cap bear for ever...
Re: Alimenter un sondeur avec batterie 28 Juil 2010 15:37 #409361
Grosso modo c'est pas mal...
Quelle est la capacité de la batterie (en Ah)?
Sinon un porte fusible et un fusible, c'est pas ce qui coute bien cher... A brancher sur le fil rouge!!!
Re: Alimenter un sondeur avec batterie 28 Juil 2010 16:12 #409362
normalement c'est une 7ah donc largement sufisant pour un sondeur moyenne-gamme monochrome . en tout cas c'est une excelente idée .
quand les mouettes ont pied il est temps de virer
Re: Alimenter un sondeur avec batterie 28 Juil 2010 16:25 #409363
OUi il s'agit d'une 7ah, mon sondeur est un FF778C couleur mais la batterie semble le faire fonctionner correctement du moins dans mon garage!
Qu'en est il du fusible et du branchement?
Re: Alimenter un sondeur avec batterie 28 Juil 2010 16:28 #409364
Oui pour le fusible, ce n'est ce que ça coupe mais tout branchement supplémentaire étant source de soucis supplémentaire, si inutile je préfére m'abstenir.
Re: Alimenter un sondeur avec batterie 29 Juil 2010 11:56 #409365
Ne pas oublier de recharger la batterie à chaque retour de pêche.
Ne pas attendre la prochaine sortie pour recharger.
Une batterie déteste rester déchargée.:T:+)
