Faut il retirer le gps de son support après c 28 Jui 2010 13:58 #404799
Faut il retirer le gps de son support après chaque navigation?
C'est ce que je fais à chaque fois, mais j'ai souvent du mal à le déclipser.
Peut on le laisser en permanence, pendant la route, le stockage...
Comment faites vous?
Re: Faut il retirer le gps de son support après c 28 Jui 2010 14:16 #404800
Je crois que si on l'enlève... c'est plus pour éviter les vols.
Tout dépends donc de là où tu ranges ton bateau.
Re: Faut il retirer le gps de son support après c 28 Jui 2010 15:12 #404801
Normalement, il est en sécurité chez moi. Et si je le laisse sur un parking, voler le gps sans son support a peu d'intétet pour le voleur. quand au trajet, je ne vois pas pourquoi je devrais le retirer.
Re: Faut il retirer le gps de son support après c 28 Jui 2010 15:33 #404802
personnellement j'ai tjs integré le GPS dans la console ..
Il fait partie intégrante du bateau et en tant que tel est couvert par l'assurance ::K+)
Je pense qu'enlever et remettre sans cesse l'appareil sur son support finit par déteriorer quelque peu les connexions;
Sans compter le 'vert de gris' qui s'y intalle irrémédiablement .:rB:+)
mais à chacun sa méthode, bien sûr :^dB}:^dB}
Re: Faut il retirer le gps de son support après c 28 Jui 2010 18:40 #404803
si ton GPS à été conçu comme amovible c'est surtout en raison du risque de vol,ce qui veut dire que si tu est sur qu'une foi ranger ton bateau et son équipement est à l'abri de ce risque,ne t'em......e pas à le démonter à chaque sortie. sachant que le petit c.n de voleur est parfois capable d'agir plus vite que ton ombre,tu as intérêt à le 'camoufler' le temps des trajets (housse de console par ex...)
Re: Faut il retirer le gps de son support après c 29 Jui 2010 08:18 #404804
Merci pour vos avis, que je vais suivre. Mon gps restera maintenant sur son support sauf dans les cas où je risquerai de me le faire voler.
Re: Faut il retirer le gps de son support après c 29 Jui 2010 14:45 #404805
bonjour tous
rien n'empèche en effet de le laisser à poste si le bateau est rangé au sec et surtout à l'ombre.........
car si il y a une chose qui esquinte bien les écrans, c'est le soleil et les grosses chaleurs ,,,,il fait aisément 50° au soleil en plein été......!!
toutefois vérifie de temps à autre l'état de tes connections quitte à les ''siliconer'' car à ne pas être démontées elles ont tendance à capter le sel et à se 'souder' ,ensuite il faut la pince pour les dévisser............
bises.
bises.
