Prb de temoin de trim 18 Jui 2010 21:48 #403005
Bonsoir ,
j' ai un probléme avec les led indiquant le niveau du trim qui ne marche plus ,elles s'affiche mais ne varies plus .
quelqu'un à deja eu ce prb ?
MERCI
Guillaume
Guillaume
Re: Prb de temoin de trim 19 Jui 2010 23:47 #403006
sur les Yam il faut vérifier le capteur au niveau de l'axe du moteur. c'est souvent la bague en plastique qui casse.
lolo.seb
lolo.seb
Re: Prb de temoin de trim 20 Jui 2010 09:14 #403007
La piéce défectueuse doit valoir dans les 100 euros (rhéostat),j'ai préféré la remplaçer par un voltmétre qui me semble plus utile!
Car faire démarrer avec une cordelette un Quatre cylindres d'environ 15OO cm3 !
Pas le meme usage ,mais ....
Re: Prb de temoin de trim 20 Jui 2010 10:55 #403008
Oyster, comprend pas ...
Tu remplaces le rhéostat - une résistance variable - qui est sur le moteur par un voltmètre à aiguille - je suppose ... - il faut que tu m'explique.
Et le démarrage avec une cordelette ... tu ne t'es pas trompé de post par hasard ?
Re: Prb de temoin de trim 20 Jui 2010 13:26 #403009
Bonjour Guillaume,
J'ai connu le même problème l'année dernière lors de l'achat d'occasion de mon SR.
En fait, tu as sur le côté gauche (vu de derrière) un 'teton' resté bloqué.
Ce palpeur est facile à débloquer et tu le pulvérise du dégrippant de ton choix.
Fait lui faire 5 ou 6 aller-retour avec le trim et le tour est joué.
Bonne nav'
GBA85
Re: Prb de temoin de trim 27 Jui 2010 09:36 #403010
Bien vu, LOLO SEB
c'est bien cette bague en plastique qui c'est cassé.
maintenant reste à la trouver j'espere que ça ne vaut une forture .
merçi à vous tous .
Guillaume
Guillaume
Guillaume
Re: Prb de temoin de trim 27 Jui 2010 10:59 #403011
Salut a tous
Je viens d'avoir le même problème sur mon 150 YAM.
Ils ont changé la bague plastique par un anneau en métal. 15,00 euro le bout.
Tu remplaces, et tu refais une initialisation de ton trim et c'est bonnard!
Jean Michel ... theromy95 ...
Re: Prb de temoin de trim 27 Jui 2010 11:00 #403012
Salut a tous
Re: Prb de temoin de trim 27 Jui 2010 22:49 #403013
Que appelle tu réinnitialiser le trim?
sur un yam 150
Guillaume
Guillaume
Re: Prb de temoin de trim 28 Jui 2010 08:57 #403014
La reinitialisation consiste a synchroniser le potentiomètre qui est sur l'axe moteur, avec l'indicateur du tableau de bord.
Pour cela, tu place ton trim rentré au maxi, puis sur ton indicateur de tableau, tu sélectionne la ligne de réglage 02 avec le bouton mode (cf le manuel d'utilisation de l'afficheur multifonctions) puis tu met a zéro ton afficheur. Ainsi le capteur et l'indicateur on le même zéro.
Tu trouvera toute la procédure bien mieux expliquée en page 11 de manuel d'utilisation de l'afficheur multifonctions YAMAHA.
A + Jean Michel
Re: Prb de temoin de trim 28 Jui 2010 20:58 #403015
ok
il me trouver cette bague ,et aprés Corse en vue de fin juillet au 15 aout
Guillaume
Guillaume
Prb de temoin de trim 01 Juil 2013 12:53 #528509
bonjour je me permet de remonté le sujet j ai besoin de réinitialisée ma trim mais je n est pas le manuel de mon compteur et quand j appuis sur mode j ai juste les heures qui d affiche si quelqu un a quel explication en plus ou le manuel en PDF je suis preneur merci
edit
j ai trouvé sa
mais quand j apuis 4 second sur mode rien ne se passe
Prb de temoin de trim 01 Juil 2013 16:57 #528523
il faut le faire moteur éteint mais en position "on"
Guillaume
Prb de temoin de trim 01 Juil 2013 17:07 #528525
oui je met le contact mais a mon avis sa se jou sur les 3 "switch" qu il y a derrière le compteur mais j ai pas encore trouvé le truc
je ne suis pas sur a 100% que se soit la bonne notice
mon compteur
edite: j ai trouvé sa
dans mon cas moteur yamaha 50pro 2 temp de 1997 j ai fais:
sw1 off sw2 on sw3 off
