Problème sondeur 07 Jui 2010 22:20 #400925
J'ai un sondeur humminbird et je pense que la sonde est HS.
L'écran affiche' sonde connectée ' mais la profondeur est de 0.3m
Existe il un moyen de la vérifier?
Mesure de résistance ?
Deuxième question :
Les sondes sont elles sensibles au métaux? Si oui quelle distance mini faut il respecter ?
Phil
Phil
Re: Problème sondeur 07 Jui 2010 22:31 #400926
Ces échanges pourraient t'aider www.pneuboat.com/frames.php?url_frame=/s...m/read.php&id=274433
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: Problème sondeur 07 Jui 2010 23:18 #400927
J´ai le même problème avec mon sondeur et d´après les renseignements
cela provient du cable. J´ai acheté un nouveau sondeur .
Jean-Pierre
Re: Problème sondeur 08 Jui 2010 10:18 #400928
Si tu peux test ta sonde sur un autre sondeur ou inversement branche une sonde neuve et teste.
Ca m est arrivé avec mon 787c2i en cours de nav d'un coup la profondeur c'est fixée à 0.30m. Mon concessionnaire a déballé une sonde neuve et on a testé dans un sceau d'eau. Bilan sonde HS
Le sondeur n'a pas fonctionné hors de l'eau, alors Un choc? un défaut usine?
phil
phil
Re: Problème sondeur 08 Jui 2010 23:00 #400929
Merci pour les infos .
Je l'ai allumé hors de l'eau pour faire des essais ....
ça peut être ça le problème.
philisa35 et jipi09 j'ai branché un autre sondeur au bout de ma sonde et c'est pareil...
Olivier34 je vais téléphoner au SAV qui apparemment est sympa et compétent
Quand on voit le prix de la sonde à 100? ça donne pas envie de la changer , faut mieux racheter un ensemble complet...
Phil
Phil
