probléme GPS sur LOWRANCE 05 Jui 2010 21:14 #400388
  • lilo29
  • Portrait de lilo29 Auteur du sujet
J'ai un LOWRANCE lms522 i et depuis hier la carte est blanche, ce qui n'empéche pas le GPS de trouver sa position et d'afficher mes WPT mais sur un fond blanc.... et le GPS perd tres souvent sa position.
Qqun sait ce que cela peut etre car je suis un peu inquiet et c'est surtout embetant pour naviguer...
Lilo29
Lilo29
Re: probléme GPS sur LOWRANCE 06 Jui 2010 09:35 #400389
Slt,
As tu vérifié tes connexoins, essaye aussi de la bombe à contact c'est pas .
Ptêt aussi une mise à jour du logiciel éliminerait les bugs .
bon courage
nicoh44 ::r-
Re: probléme GPS sur LOWRANCE 06 Jui 2010 09:43 #400390
revois aussi la configue generale en recochant la bonne case
pour l ajout de carte
kikibn
Heureux comme un spearboy entre deux eaux
Re: probléme GPS sur LOWRANCE 06 Jui 2010 09:58 #400391
  • lilo29
pour les connexions, il est avec antenne intégrée, il n' ya donc que l'alimentation et la sonde.
Par contre dans les parametres de choix de carte, la carte Navionics n'apparait plus. Il est juste noté 'lowrance'...
j'ai mis la carte SD sur mon PC, elle est detectée et les fichiers sont toujours dessus....
Lilo29
Lilo29
Re: probléme GPS sur LOWRANCE 06 Jui 2010 10:59 #400392
Regarde si tu na pas d'oxidation dans le lecteur de carte sa qui pourrait être bizarre ???
Regarde aussi dans les paramètre si tu n'as pas décoché une case .
Sinon retoure SAV .
nicoh44 ::r-
Re: probléme GPS sur LOWRANCE 06 Jui 2010 12:48 #400393
Je pense que ton lecteur ne 'voit' plus la carte SD.
J'essayerais ceci pour en être certain: 1) prends une autre carte SD vierge (carte basic de 1gb ou moins fera l'affaire)
2) mets sur cette carte via ton PC un fichier .usr - c'est à dire, un fichier qui peut être vu par ton lecteur
3) mets cette carte dans ton lecteur
4) essaye de charger ce fichier sur ton lecteur
pour ça il faut :
taper 2X menu
puis sélectionner 'explorateur' dans le menu puis 'enter'
Là tu 'vois' ce qui se trouve sur la carte. Si tu vois ce fichier c'est que ta carte est bien lue par ton appareil.
Dans ce cas le problème ne viendrait pas de ton appareil mais bien d'un défaut de la carte Navionics ou alors d'un problème de configuration. Je ne vois pas lequel.
Si tu veux un fichier .usr dis le moi; je peux t'envoyer un fichier test.
Bonne m....
Cedric
