Fuel Management et EP20 Lowrance 29 Avr 2010 15:41 #393289
Je me demandais si avec ma sonde EP20 qui donne les infos moteur au GPS, la gestion de la consommation nécessite une calibration ?
Voici la manip que je ferais:
1) dans NMEA 2000 puis BUS SETUP je choisis la sonde EP 20 Suzuki
2) - Je paramètre 1 moteur + 1 réservoir + au centre
- J'entre la valeur du volume maximum de mon réservoir plein (130l)
3) Je valide et sors de BUS SETUP
4) Je vais dans le menu Fuel Management et là je fais le plein de mon réservoir et j'entre FILL TANK.
Et là je fais quoi? RESET CALIBRATION ? si oui comment calibrer et est-ce normal ? car les données sont fournies par les injecteurs si je ne me trompe...
Re: Fuel Management et EP20 Lowrance 29 Avr 2010 17:31 #393290
Bizarre ton histoire de reset calibration :RB:+)
Quand je fais un plein complet, je choisis 're-fill tank fully' (ou quelque chose comme ça) et là il me demande 'need calibration ?' je réponds non, et tout fonctionne très bien. Ce week end je n'ai mis que 40 litres, là tu choisis un plein 'partial' et tu fais dérouler les litres jusqu'à 40 et hop ca roule ::K+)
Ca te permets juste d'avoir une jauge virtuelle et d'avoir des alarmes niveau bas.
Re: Fuel Management et EP20 Lowrance 30 Avr 2010 10:31 #393291
Bonjour Micbettgr,
Je vais essayer sans faire de calibration - tout ce que j'espère c'est que le calcul de la conso soit juste. Je ferai un test sur 1/2 plein j'aurai alors une bonne idée de la déviation éventuelle.
Re: Fuel Management et EP20 Lowrance 30 Avr 2010 11:22 #393292
As tu lu ce tuto, à la fin de la page, tu as peut être la réponse à tes questions ::o-)
Tu peux faire la même chose au travers d'un LMF 400/200.
www.pneuboat.com/reportages/xavier/lowra...2000/faq.html#FAQ_14
Re: Fuel Management et EP20 Lowrance 30 Avr 2010 11:38 #393293
Dans le genre 'comment faire' j'ai une autre question ::e-
J'ai installé le faisceau de connexion entre le moteur Suzuki (prise diag) et le GPS Lowrance par l'intermédiaire du réseau NMEA :B:+)
Comment faire maintenant pour voir apparaître à l'écran les différentes données du moteur ?
J'aime pas trop 'bidouiller' ces trucs que je ne connais pas ...
D'avance merci ::r-
Re: Fuel Management et EP20 Lowrance 30 Avr 2010 12:09 #393294
Quel modèle ton GPS ?
Re: Fuel Management et EP20 Lowrance 30 Avr 2010 14:49 #393295
salut Micbett Gr ::r-
Un LCX 38 HD ::K+)
J'ai lu et relu le manuel mais je n'ai rien trouvé...
Il parait qu'en plus des conso d'essence on peut y voir la température moteur, la pression d'huile et autres paramètres encore ???
Re: Fuel Management et EP20 Lowrance 30 Avr 2010 15:31 #393296
Salut Alain
ça date un peu mais voici le genre d'info que tu peux afficher à partir de l'EP20 :
pagesperso-orange.fr/capbreton2/ep-20/index.html
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Fuel Management et EP20 Lowrance 30 Avr 2010 20:01 #393297
Bonsoir Alain et Xavier
Effectivement plein d'infos dans ce lien ::K+)
La page d'avant est bien aussi :
pagesperso-orange.fr/capbreton2/lowrance/index.html
J'ai retrouvé également celui ci :
pneu.dulong.net/reseau.php
où tu peux trouver la liste des paramètres moteur récupérables par l'EP20 :
Tr/mn moteur
Tension alternateur
Heures moteur
Consomation instantannée
Trim moteur
Essence consommée
Essence consommée pour un trajet
Essence consommée pour la saison
Vitesse par rapport à l'eau (DF300 seulement)
Pression eau (DF300 seulement)
Vitesse engagée (DF300 seulement)
Diagnostics standards
Surchauffe
Pression huile basse
Révision passée
Basse tension batterie
Et toutes les alarmes moteurs
Quant au paramétrage du GPS, je ne connais pas ton GPS mais tu devrais trouver ça dans les réglages NMEA2000 / BUS ou équivalant. Un autre utilisateur de ce GPS pourrait surement mieux t'aider que moi ::L-
Re: Fuel Management et EP20 Lowrance 30 Avr 2010 20:38 #393298
Alain,
Dis moi quand tu es libre dans la semaine prochaine et je viendrais te faire la configuration de l'affichge des paramètres moteurs sur ton Lowrance.
C'est facile
A plus
Oscar 33/74, Christophe
Re: Fuel Management et EP20 Lowrance 30 Avr 2010 20:57 #393299
Bonsoir Oscar ! Je ne savais pas que c'était toi l'auteur de ces pages :a{b)
Saches que ça a été mon livre de chevet quand j'ai installé mon réseau !
Merci encore ::r-::r-::r-
Re: Fuel Management et EP20 Lowrance 01 Mai 2010 18:57 #393300
Merci a tous::r-
J'ai bien vu la page qui m'interesse sur vos liens(celle où l'on voit marqué 'moteur SUZUKI'; mais je ne sais pas trop comment y aller ( Menu menu enter ???::M-)
Oscar, Je récupère mon boat lundi aprèm car il est à la révision des 200 h je t'appellerai dès que je serai sûr d'avoir un créneau de libre .
Re: Fuel Management et EP20 Lowrance 04 Mai 2010 18:59 #393301
Merci à vous pour ces précieuses infos - je n'avais pas vu remonter ce post ! Y a plus qu'à configurer et ...faire le plein. ça attendra la Suisse
