décalage vhf et gps 25 Avr 2010 20:43 #392572
  • dudu33
  • Portrait de dudu33 Auteur du sujet
bonsoir , j'ai un décalage entre ma position donner par mon gps hummibyrd et ma vhf icom. celle-ci n'est pas énorme.
j'ai aussi l'heure qui n'est pas la même , j'ai 2h de moins sur ma vhf .
de quoi ça pourrait venir ?
j'ai bien activé ma sortie nmea de mon gps .
sur la vhf je ne peut régler l'heure car elle est couplé au gps
merci de votre aide
::r-::r-
dudu
Re: décalage vhf et gps 25 Avr 2010 20:45 #392573
cherche pas dudu s'est :^-s}:^-s}:^-s}:^-s}::e-::e-::e-::e-
a +, loic.
a +, loic.
Re: décalage vhf et gps 25 Avr 2010 21:51 #392574
Pour le décalage de position je pense que tu as du faire une erreur de lecture, par contre pour l'heure idem pour moi mais il me semble me souvenir que d'après les modes d'emploi c'est normal? du style la VHF reçoit l'heure GMT et pas celle « locale » que tu obtiens par correction/compensation soft sur ton GPS.
Ciao
Lio76 -Dieppe
Lio76 - Dieppe
Re: décalage vhf et gps 25 Avr 2010 22:31 #392575
non ce n'est pas une erreur de lecture
il y a des ecarts possible entre la position GPS et les cartos marines
Le GPS calcule la position d?un point en latitude et longitude dans
le système géodésique mondial WGS 84
( nota , je ramène pas ma fraise , je recopie une recherche google :^dB})
Reporté sans précautions sur une carte établie dans un autre système
géodésique, ce point peut être distant du point réel d?environ
? 150 m pour le système européen ED 50 (la plupart des
cartes des côtes de France entre 1960 et 2001)
? 500 m pour les cartes de Guadeloupe (système IGN 51)
? 1500 m pour les cartes de la Réunion jusqu?en 1996
(système IGN 47)
? valeur parfois inconnue dans certaines régions :L:-):L:-):L:-)
Re: décalage vhf et gps 26 Avr 2010 13:31 #392576
  • dudu33
ok mais je pensais que le gps retransmettais les info a la vhf par le cable nmea donc je ne comprend pas ce décalage
dudu
Re: décalage vhf et gps 26 Avr 2010 14:35 #392577
Bonjour Dudu,
Verifie la configuration de ta VHF/GPS (même config) :
Heure UTC (donc +2 avec l'heure d'été)
Configuration Coordonnées degré minute seconde ou degré minute centieme de minute ....
Comme tu dis la VHF ne fait que lire les coordonnées dans ton GPS via NMEA,...je ne vois pas le pb s'il ya
Re: décalage vhf et gps 26 Avr 2010 23:09 #392579
C'est donc se que j'écrivais le GPS envoi l'heure UTC (et non GMT ::g- désolé) à la VHF mais pas l'heure locale.
Pour la positon je ne comprend tjs pas comment il peut y avoir une différence :Pp:+)... et encore moins ta remarque Charav car le pb remonté par Dudu33 est que les ccordonnées de position lues sur le GPS sont différentes des coordonnées lues sur la VHF ... comme c'est le GPS qui transmets ces données comment donc avoir une différence ?
Ciao
Lio76 -Dieppe
Lio76 - Dieppe
Re: décalage vhf et gps 27 Avr 2010 12:10 #392580
La position est donnée par la GPS, donc si un décallage est affiché, il doit y avoir un paramétrage de systèmes géodésiques différents entre les deux appareils.
Pat9556
Pat9556
Re: décalage vhf et gps 27 Avr 2010 13:19 #392581
Salut !!
GMT est l'ancienne appellation, on utilise le terme UTC a l'heure actuelle car de nombreux pays concourent a élaborer l'heure à l'aide d'horloge atomique, mais c'est toujours l'heure du fameux méridien de greenwich qui sert de ref pour tous les navigants.
Alain Bonne mer à tous...
Re: décalage vhf et gps 27 Avr 2010 19:10 #392582
Vérification faite aujourd'hui entre position GPS et VHF
Sur une position donnée en degré, minutes, millièmes
La différence est de 100 millièmes en Latitude et 50 en longitude ::b-::b-
J'ai pas vérifié l'heure ::g-
On va se prendre la tête pour si peu ::e-
