branchement 15 Avr 2010 10:26 #390662
bjr a tous , je voudrais savoir comment brancher un horodateur sur mon moteur evinrude 150 ch 2t v6, exist' il un branchement prevu d'origine ,ou faut il le faire ,en vous remerciant.
Re: branchement 15 Avr 2010 13:40 #390663
tout simplement au + apres contact ,ton 'horodateur' fonctionnera quand le moteur tournera et non::N-) avec le contact ....
Re: branchement 15 Avr 2010 15:28 #390664
merci pour la reponse et je me suis mal exprimer c 'est un horametre et non horodateur (mdr)
Re: branchement 15 Avr 2010 15:49 #390665
c'est quoi un 'horametre'....je connais pas ..????
Alain Bonne mer à tous...
Re: branchement 15 Avr 2010 16:02 #390666
www.proship.fr/catalogue/fiche/HORAMETRE...V-A-AIGUILLE-120.htm
voici un lien pour voir et ceci sert a voir le nombre d heure du bateau
Re: branchement 15 Avr 2010 17:05 #390667
Merci je connaissais le compteur horaire mais pas l'horametre et ne l'ayant pas trouvé dans les dico meme en ligne ....
bon je m'endormirai moins bete..::e- ::e- ::e-
::r- ::r- ::r- ::r-
Re: branchement 15 Avr 2010 17:45 #390668
regardes sur ebay us il a de petits horamètres de marque Sendec. J'en ai installé un sous le capot moteur de mon df115. Il fonctionne par induction en prenant le signal sur un fil de bougie et par conséquent ne mesure que les heures réelles et ne compte pas les heures avec seulement le contact.
de mémoire 45 euros avec le port.
cordialement
Re: branchement 15 Avr 2010 18:08 #390669
Re: branchement 15 Avr 2010 22:04 #390670
et petite question es-ce compliqué à posé soit même?::w-
Re: branchement 16 Avr 2010 08:57 #390671
c'est très simple tu enroule le fil de l'horamètre autour d'un des fils de bougie, tu le serre avec un collier fourni et tu colle le systeme sur une surface plane car le dos du systeme a un double face; en ce qui me concerne j'ai également percé deux trou dans le capot en plastique du volant moteur/alternateur pour assurer la fixation.
Cordialement
Re: branchement 16 Avr 2010 12:27 #390672
merci pour le conseil::r-
et si je veux mettre un a aiguille sur ma console?::w-
