nmea 0183 quelle couleur de fils 08 Mar 2010 15:29 #384897
  • dudu33
  • Portrait de dudu33 Auteur du sujet
bonjour , je veux coupler mon gps humminbird a ma vhf icom 411.
sur le cable nmea 0183 humminbird j'ai 4 fils , un rouge ,un noir , un vert et un blanc.
j'aimerai savoir les quelles couleur prendre pour brancher ma vhf .
merci de vos réponse
::r-::r-
dudu
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 08 Mar 2010 16:59 #384898
Sur ta radio, tu dois avoir un connecteur en option ou un cable marqué:
NMEA IN et + 12 V.
Sur ton connecteur 4 fils humminbird, tu raccordes le fil blanc (NMEA OUT) au fil de la radio marqué NMEA IN.
La liaison du fil rouge + 12 V n'est pas obligatoire avec le + 12 V de la radio ci celle-ci est déja alimenté.
Bon courage c'est simple
Surcouf 65
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 08 Mar 2010 19:13 #384899
Bonsoir à vous.
Surcouf tu me parait connaitre la question, je voudrais faire la même manip entre 1 combi HDS 7 (10 fils: jaune TX +,bleu TX -, orange RX+,vert RX-,blindage neutre, réception +,réception -, transmission+, transmission -, masse) et une VHF Navicom RT 450 (8fils: tresse, sortie NMEA+, 1 blanc inutilisé, entrée NMEA -depuis le gps, entrée NMEA +depuis le gps, sortie NMEA -, 38.4K baud sortie ais, 38.4K baud sortie ais)
Compliqué mais complet.
Merci si tu peux me dépatouillé
La liberté est une folie! Soyons fous!
La liberté est une folie! soyons fou...
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 08 Mar 2010 20:20 #384900
  • dudu33
donc si je comprend bien surcouf sur ma vhf j'ai un câble qui sort (comme un coax) avec un conducteur interne nmea+ et un conducteur externe nmea- . le nmea out c'est le conducteur marqué nmea+ et le nmea in c'est le conducteur nmea -.
donc je branche le fil blanc de mon nmea qui sort du gps avec le conducteur nmea - de ma vhf et le fil rouge du nmea gps avec le conducteur + de mon nmea + du gps
merci de ta réponse
::r-::r-
dudu
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 09 Mar 2010 11:49 #384901
Pour Dudu
C'est OK tu connectes le blanc (nmea out) du gps avec le nmea - de ta vhf et le rouge du gps avec le nmea +.
C'est le branchement que j'ai fait avec le meme matériel et ca marche.
Pour les goulois13, je ne peux pas te répondre.
Je ne connais ton matériel ::L-
Surcouf 65
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 09 Mar 2010 12:29 #384902
Ce genre de connections ne doit pas poser de problème. Le NMEA OUT du GPS se connecte au NMEA IN de la VHF; le + vers le + et le - vers le -. Sur certains GPS, le OUT correspond au Tx (transmit) et le In correspond au Rx (Receive).
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 09 Mar 2010 22:19 #384903
  • dudu33
merci pour les renseignement c'est sympa
::r-::r-
dudu
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 09 Mar 2010 23:12 #384904
merci quand même je vais faire des essais!
Re: a l'aide rien ne marche 17 Avr 2010 21:25 #384905
  • dudu33
j'ai branché comme surcouf m'a dit mais rien du tout ma vhf m'indique aucune position . pourtant j'ai activé ma sortie nmea de mon gps .j'ai même essayer de brancher de plusieurs façon et rien de plus
dudu
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 17 Avr 2010 21:32 #384906
::e-::e-::e-::e-::e-::e-vraiment une taupe se dudu::e-::e-::e-::e-::e-::e-
a +, loic.
a +, loic.
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 17 Avr 2010 21:35 #384907
  • dudu33
c'est le bordel loic pourtant j'ai fait un bon boulot sur le boat:^dB}:^dB}
dudu
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 17 Avr 2010 21:37 #384908
me fait pas peur dans 15 jours je monte la mienne de vhf::b-::b-
mais bon j'ai pas deux mains gauche::M-)::M-)::M-)::M-)
a +, loic.
a +, loic.
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 17 Avr 2010 21:38 #384909
et puis toi faire du bon boulot s'est comme si je disait que je buvait plus::g-::g-::g-::g-::g-::g-::g-::g-::g-::g-
a +, loic.
a +, loic.
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 18 Avr 2010 07:14 #384910
Est ce que tu as entreé ton MMSI dans ton ICOM car je crois me rappeler que ça marche seulement une fois le numéro renseigné.
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 18 Avr 2010 08:13 #384911
  • dudu33
oui xavier , on m'a envoyer par MP le shéma , je vais voir ça aujourdh'hui
::r-::r-
dudu
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 18 Avr 2010 15:50 #384912
  • dudu33
:^dB}:^dB}:^dB} c'est bon ça marche . je n'avais pas alimenté mon nmea en 12v::g-::g-.
::r-::r-
dudu
Re: nmea 0183 quelle couleur de fils 18 Avr 2010 16:09 #384913
:a{b)
Felicitation Dudu
