pb d'alim compte tour et démarreur 24 Fév 2010 19:47 #383249
  • nico13
  • Portrait de nico13 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
bonsoir à tous.
dimanche j'ai fais des modifs electriques sur mon pneu.
Et la j'ai coupé plusieurs fils.depuis je n'ai plus d'alim sur mon compte tour et le démarreur ne se lance plus.
j'ai un petit interupteur qui pour moi ne servait plus(je suis le 2eme proprillo) que j'ai suprimé.le probléme pourrait venir de là?
Merci d'avance pour vos coups de mains.
nico
Re: pb d'alim compte tour et démarreur 24 Fév 2010 19:49 #383250
peut etre un petit courtju' verifie les fusibles dont celui du moteur...ça m'est arrivé et j'ai tout vérifié pendant des heures avt d'avoir l'info....::g-
Lilo29
Lilo29
Re: pb d'alim compte tour et démarreur 24 Fév 2010 19:51 #383251
salut tu met ton testeur en ohm mètre, tu touche avec 1 coté l'alim et avec l'autre ton inter, si ça met 1 c'est pas le bon fil, si ça réagit tu tiens le bon fil, tu n'a plus qu'à le rebrancher ::r-
Life´s too short not to be extreme !!
Re: pb d'alim compte tour et démarreur 24 Fév 2010 22:28 #383252
Salut, si ça peut t'aider:excitation demarreur=marron, alim compteurs( + apres contact) jaune.
Ton bouton de trim sur la poignée fonctionne t il toujours?
profile.myspace.com/teamavon
Re: pb d'alim compte tour et démarreur 25 Fév 2010 12:29 #383253
Pour moi, OUI c'est peut être l'interupteur que tu a enlevé qui pose le problème.
Peut être un inter caché ou de fonction inconnue pour éviter le vol!!!
Le mieux, c'est de le remettre... pour voir.
Re: pb d'alim compte tour et démarreur 25 Fév 2010 17:01 #383254
  • nico13
  • Membre junior
  • Membre junior
bonjour cabellouman
pour répondre à ta question la commande de mon trim marche toujours.
de ma commande des gas arrivent 4 fils:1 jaune,1 vert,1 rouge et 1 noir.
Pour moi le jaune s'est le + aprés contact, le rouge s'est le + batterie, le noir le moins, mais le vert je sais pas trop.tu as une idée?:RB:+)
Re: pb d'alim compte tour et démarreur 25 Fév 2010 21:03 #383255
Bonsoir, le fils vert sert a donner l'indication du nombre de tours moteur, il doit donc aussi etre relié au compte tours sur le fils vert ( si c'est un compte tours yam).
Quand tu dis que tu n'as plus de compte tours tu veux dire qu'il ne s'allume plus ou que les tours restent a zero?
Si ton bouton de trim marche c'est que tu as du 12V qui arrive a ta poignée, donc au neiman. Tres curieux que le demarreur ne fonctionne pas...
Question bete mais la poignée est bien au point mort?
Aurais tu ouvert le boitier de commande? Car le contacteur de point mort est tres fragile, faire bien attention quand on remonte le boitier de commande.
Re: pb d'alim compte tour et démarreur 28 Fév 2010 10:43 #383256
  • nico13
  • Membre junior
  • Membre junior
bonjour cabellouman
mon compte tours ne s'allume plus.comme s'il n'etait pas alimenté.
effectivement le jour ou je me suis occupé de l'électricité, j'ai aussi touché la commande.je l'ai ouverte pour resérer la commande des gazs.j'ai peu etre mal remi le contact de point mort.
merci de cette piste.je file cette aprém au bateau et je te tiendrai au courant.
Re: pb d'alim compte tour et démarreur 28 Fév 2010 13:24 #383257
Ok, le contacteur de point mort c'est un petit boitier en plastique avec 2 fils marrons dessus.
Re: pb d'alim compte tour et démarreur 28 Fév 2010 16:52 #383258
  • nico13
  • Membre junior
  • Membre junior
bon ben tu avais raison.le contact est cassé.je l'ai shunté et le moteur est parti.il ne me reste plus qu'à le changer.
merci pour tout.
au plaisir
nico:a{b)
