Adaptateur Lowrance/suzuki 21 Jan 2010 20:47 #378401
Bonsoir à tous;;;
je m'adresse aux spécialistes des réseaux NMEA...
Je viens de commander le cable interface entre le GPS Lowrance et le moteur suzuki .
Celui ci ayant, coté moteur une sortie cylindrique je ne trouve nulle part en France l'adaptateur qui reliera ce faisceau au moteur qui lui a une prise carrée (ou rectangulaire)
J'ai la référence suzuki qui est 990C0-88035 .
Si je pouvais le trouver en France cela m'arrangerait .
A défaut il va falloir que je le commande (encore) aux states ::M-)
Quelqu'un a t'il un tuyau ?
d'avance merci...
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 21 Jan 2010 21:49 #378402
Salut Alain
Sur les conseils de Fildefer('pour le cablage) je n'ai pas eu besoin de cette pièces je l'ai fabriqué avec des cosses AMP.
Didier
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 21 Jan 2010 21:56 #378403
Salut Alain
Tu l'as ici :
store.brownspoint.com/detail.asp?product_id=990C0-88035
Chez Browns point, tu l'auras sous une semaine.
Francis
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 21 Jan 2010 21:57 #378404
meltem prévoie l'extincteur avec les conseils a iapi::M-)::M-)
a +, loic.
a +, loic.
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 21 Jan 2010 23:19 #378405
Bonsoir Françis, et merci.
J'ai été sur ce site mais impossibilité de 'payer'
la machine bloque au dernier moment ???
Elle me demande en vain la 'région' (pour les pays hors USA et Canada ...)
Que faire ??
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 22 Jan 2010 08:08 #378406
Si ton moteur est récent (après 2007, je crois), tu verras que même avec l'adaptateur tu te retrouves avec deux prises femelles... C'est ce qui m'est arrivé... ::D-
Donc, comme iapi, j'ai fini avec des bouts de fil et des cosses fines, suivant le plan de câblage indiqué sur une page perso, (que je ne retrouve plus ...::p-) et tout fonctionne très bien ::K+)
Si ça t'intéresse, je peux essayer de retrouver le plan que j'avais dû imprimer à l'époque.
En résumé, même sans ce problème de 'femelle/femelle' tu peux très bien t'en passer.
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 22 Jan 2010 08:20 #378407
C'est sur la page d'oscar33
pneu.dulong.net/reseau.php
c'est adaptateur s'utilise quand tu passes complètement au numérique avec les compteurs Suz style LMF400 mais tu n'as plus la possibilité d'avoir de cadran analogique comme le trim par exemple.
donc pour ceux qui veulent garder les cadrans analogiques il faut se brancher sur la prise diagnostique du moteur et pour cela il faut se fabrique cette prise comme sur la page d'oscar.
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 22 Jan 2010 08:24 #378408
Bien vu Xavier ::K+)
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 22 Jan 2010 08:29 #378409
Après avoir revu ce lien, c'est peut être mâle/mâle, mais bon, le pb est le même ::o-)
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 22 Jan 2010 08:32 #378410
j'ai du, avec l'aide de Xavier que je salue au passage, 'fabriquer' mon adaptateur. il faut que tu trouve un connecteur mâle sur un vieux moteur car Suzuki n'en vend pas. Si tu as besoin, je le démonte et te le porte la semaine prochaine.
PACLEQUE 69
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 22 Jan 2010 08:38 #378411
Et avant 2008 ça donnait ça pagesperso-orange.fr/capbreton2/ep-20/index.html
www.accastiboat.com
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 22 Jan 2010 08:52 #378412
Merci à tous pour les infos::K+)
Si je comprends bien même avec ce raccord ça ne 'matche' pas ::b-
J'ai été sur le site 'Dulong' et sur bien d'autres encore ...
Ma question était :
Où puis je me procurer ce raccord en France ???
(Puisque je n'arrive pas à finaliser la commande sur Brownpoint
Si je comprends bien la réponse est : Nulle part ::g-::g-
C'est quand même incroyable ....
OK Eric apporte ton raccord que je l'ausculte et (essaie) de fabriquer fabrique le même .
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 22 Jan 2010 10:33 #378413
je viens a l'instant de commander chez brownspoint et RAS.
As tu créé un compte? au checkout il faut modifier le mode de delivry usps.
Cordialement
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 22 Jan 2010 14:54 #378414
Merci beaucoup ::r-
Mais comme de toutes façons il parait que cet adaptateur n'est pas compatible je crois que je vais m'en passer et bricoler directement ...
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 22 Jan 2010 17:23 #378415
Alain,
je crois qu il me reste un adaptateur c'est bien le rectangulaire avec 3 fils en sortie ou entrée???? J'en avais un de secours dans le bateau....
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 25 Jan 2010 16:39 #378416
OK Stéric :sc)):sc))
je suis preneur même s'il va falloir 'traficoter 'un peu la bête ..
je te paie en bouteilles , comme d'hab ::M-)
Re: Adaptateur Lowrance/suzuki 25 Jan 2010 18:51 #378417
Ok Alain..... tu me laisses 15j mon matos est chez les beaux parents à La Rochelle....
Pour le paiement je ne rends pas la monnaie::M-)
A bientot Steric
A bientot Steric
