Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 08 Jan 2010 19:55 #375923
Ceux qui ont été gâtés par le Père Noël peuvent-ils m'indiquer la taille exacte de l'écran pour chacun de ces appareils? Merci et bonne année à tous!
Franck
petit bleu
petit bleu
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 09 Jan 2010 09:47 #375924
HDS 8 DIAGONALE 21.3 ECRAN 18 X 12
HDS 10 DIAGONALE 26.4 ECRAN 22.5 X 15
EN CM
CORDIALEMENT
patache 16
patache 16
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 09 Jan 2010 10:12 #375925
Pour être plus precis le pouce = 25.4 cm
le 8 pouce = 20.3cm
le 10 qui est en fait un 10.4 pouce = 26.4 cm
pat33-69
pat33-69
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 09 Jan 2010 12:24 #375926
il y a un 8 et un 10 sur le bon ouinc!
yannick
jean
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 09 Jan 2010 15:38 #375927
Merci à tous!
Une question: Puis-je coupler deux HDS 8 qui fonctionneraient ensemble?L'idée serait que l'un ait la carto et l'autre les fonctions structure scan(raccordé).Je ne vois pas une chose néanmoins et peut-être pourriez -vous me donner votre avis. Dans mon idée,j'aimerais pouvoir utiliser toutes les fonctions du Structure Scan sur l'un des deux écrans et notamment son 'pointeur' qui indique la position GPS d'un objet décelé.Par suite,j'aimerais qu'en même temps que je marque le point sur ce premier écran,ce même point devienne parallèlement visible sur le deuxième écran.
Je ne sais pas si j'ai été bien clair mais je crois que les questions tordues font avancer le chmilblick.Pensez-vous que cela soit possible? Si 'oui',comment? Si 'Non',pourquoi?
Bonne journée!Belle neige à Toulouse! Un Zep noir sous la poudreuse,ça jette bien!A+!
Franck
petit bleu
petit bleu
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 09 Jan 2010 18:48 #375928
salut petitbleu, oui c'est possible il suffit de les monté en reseau mais dis donc 2 hds8, c'est plus une console qu'il te faut c'est une armoire::b-
yannick
jean
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 09 Jan 2010 18:58 #375929
tien mon ptit gars
img685.imageshack.us/i/erez.jpg/
yannick
jean
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 09 Jan 2010 19:09 #375930
non pardon c'est celui-ci
img686.imageshack.us/i/42149thickbox.jpg/
yannick
jean
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 09 Jan 2010 22:09 #375931
Salut Yannick et merci!,
En fait,j'ai deux questions (ou avis) sous-jacents...
1)Je pense qu'on y voit bien mieux avec deux écrans HDS 8 qu'avec un seul HDS 10.
2)Du point de vue de la solidité de l'écran,il me semble que l'écran d'un HDS 8 devrait être plus résistant que celui plus grand du 10...
Pour la console,c'est la large du Zep:ça devrait passer!Just ...mais ça devrait passer...
Au fait,t'as vu le 100 Yam sur le ouinc?
A+!
petit bleu
petit bleu
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 09 Jan 2010 23:49 #375932
Bonsoir , j'ai eu exactement la même demarche, soit un Structure scan et deux HDS, moi j'ai pris des cinq, aucun problèmes connecter comme sur le shéma dans le post plus haut cela fonctionne, et de plus sur les cinq je n'ai qu'un emplacement carte SD, donc j'ai une SD dans l'un des deux HDS pour la carto marine, et une autre pour la sauvegarde de point ou la copie d'ecran.
si tu veux ajouter des fonctions, niveau carburant, température de l'eau d'un vivier, ou une antenne complémentaire la tu doit passer sur un reseau NMEA 2000 avece le système des T
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 10 Jan 2010 10:20 #375933
Petit Bleu:sur la console C900S de chez Zepp,2 écrans 8'' ça le fait sans problème.
Paulo.
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 10 Jan 2010 10:56 #375934
OK Paulo,ça va le faire! Merci à tous et bonne journée!
petit bleu
petit bleu
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 10 Jan 2010 12:58 #375935
dis donc paulo, as tu une petite photo de la pose de ta sonde SC?
yannick
jean
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 10 Jan 2010 14:48 #375936
On peut pas la coller dans le puits du Zep cette sonde SC?
petit bleu
petit bleu
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 10 Jan 2010 16:20 #375937
C'est quoi une sonde SC?
J'ai une sonde classique Lowrance 200Khz intégrée au flap.
Sur ma console j'ai un LCX37 en sondeur et un Globalmap 7200C en GPS plus antenne LGC3000 (je n'ai pas de HDS8).
Je pense que la sonde collée dans le puits doit le faire également,(attention aux bulles d'air dans la colle),ou simplement la sonde fixée dans le puits et quelques litres d'eau en permanence au fond du puit.
Paulo.
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 10 Jan 2010 18:47 #375938
Désolé Paulo,j'avais compris que t'avais peut-être changé et que tu avais deux HDS 8 (je pensais donc à SC comme Stuct. Scan...)
Ok pour la sonde 2 D dans le puits(je pense prendre la 83/200khz)...Mais pour celle du Structure Scan,où et comment la placer? J'avais pensé à découper le flap (comme Paulo),mais à quel endroit? ça peut pas se coller?...A+!
Franck
petit bleu
petit bleu
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 10 Jan 2010 19:54 #375939
lol on est tous en galere pour la pose dune sonde SC sur un ZEP lol.
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 10 Jan 2010 20:34 #375940
Autant pour moi,je ne pensais pas que cette sonde était si différente des anciens modèles.
Paulo.
Re: Taille écran :HDS 8 vs HDS 10 25 Mar 2010 10:38 #375941
bonjour je compte prendre le hds 10 monté sur narwhal l un d entre vous à t il monter ce genre de sonde sachant qu il y en à deux à intallées.
cependant je dois recevoir un mail de montage du bateau de mr LAVION (representant lowrence).
cordialement
