Pour répondre aux interrogations et pour déstresser notre ami fildefer?.voilà ce qu?il en est :
Il existe un différence entre le fichier update que l?on peut télécharger sur le site US et sur le site « sympathisant » français.
Site US:
www.lowrance.com/en/Downloads/Product-Software-Updates/
Site FR :
www.mc-technologies.fr/support.php?sel=hds
Sur le site US le fichier fait environ 194Mo son nom est HDSlite_253156.exe, sur le site FR le fichier HDS_253156.exe fait 331Mo.
La différence réside dans le fait que l?image FR embarque le répertoire MAPS qui pèse 157 Mo.
Le fichier image du système d?exploitation est STRICTEMENT le même hds-2.5.31.56-1-56.13-1-standard-1.upd
Ces deux images sont valides pour vos HDS.
De toute façon, dans le cas où vous souhaiteriez faire « marche arriére » et reinstaller un ancienne version antérieure à la version installée.
Vous devez procéder à l?installation sur votrte carte SD comme d?habitude. Ensuite sous le répertoire racine de votre carte vous devez creer le ficher update.conf si il n?existe pas déjà dont voici le contenu ( faire un copier coller ou modifier un fichier existant):
# This file cues additional maintenance operations within the .upd
# The updater will assume a default of 'false' for any option not set otherwise.
# Controls for session data.
DeleteUDB=false
DeleteUserData=false
DeleteTracks=false
DeleteSettingsINI=false
# Controls for resource data.
KeepExistingCharts=true
KeepExistingSims=true
# The bootloader will only be updated if the loader version on the device is
# older than this version
MinimumLoaderVersion=2.0
# WARNING: Only use this if you REALLY want to force a loader update, eg. if you
# want to downgrade to an older software release for testing
ForceLoaderUpdate=true
# These are equivalent to the old .LOP (Lowrance option) files.
OverwriteNewerCode=false # Not implemented
DeleteUpdateFile=false # Not implemented
IgnoreJumpers=false # Not implemented
Remarquez l?instruction
Bien respecter les # et respectez majuscule/minuscules. N?oubliez pas que le système d?exploitation est un Linux.
@+ Pia
