Blocage GPS Lowrance, suite et fin 21 Oct 2009 19:14 #362351
Il ya quelques temps j'avais envoyé un mail à Lowrance pour connaitre leur position à ce sujet. Ils ont pris leur temps mais la réponse est arrivé il y a quelques instants et elle est on ne peut plus clair. Alors à vos commandes.
Thank you for contacting Customer Service.
There is no block in the unit, to prevent the unit from reading an International Chart. The GPS will also function around the world (Global Positioning System). However, if you choose to purchase the unit through a U.S. source, you will be responsible for International shipping charges to and from the U.S., should the unit ever need servicing. It is recommended that you purchase your product through a local dealer, who will be able to provide service and assistance in your area.
We hope this information is helpful.
If you have any further questions feel free to contact us at www.lowrance.com, through the contact us section.
Lowrance Electronics
Division of Navico Inc.
Bc56
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 21 Oct 2009 19:22 #362352
:a{b):a{b):a{b)
@+ Pia
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 21 Oct 2009 19:33 #362353
::K+)bonne nouvelle , donc on peut mettre la derniere mise à jour qui viens de sortir le 19 octobre :
www.lowrance.com/en/Downloads/Product-Software-Updates/
@+Le Fil roule en Capelli et navigue en Jeep :sc))
:^dB} :^dB}
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 21 Oct 2009 21:26 #362354
Bon, je viens de m'y coller ( bande de small glaouïes).
J'ai updaté l'hds sans problème et j'apprécie enormement avec la platinium+ le coup de ne mettre que les photos sur la terre et eaux peu profondes et le fait de pouvoir gérer la transparence des photos......d'autres surprises.
@+ Pia
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 21 Oct 2009 21:55 #362355
ouille ::b-, ne me dit pas que tu a fait la maj ::q}+, je viens de t'envoyer un mail ::L-
:^dB} :^dB}
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 21 Oct 2009 22:09 #362356
Oui et ça fonctione parfaitement....
Par contre pas reçu ton mail ....
@+ Pia
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 21 Oct 2009 22:09 #362357
Que prob Philippe ??? avec cette MaJ .
A+ Olivier www.opla-team.com
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 21 Oct 2009 22:17 #362358
No stress ::M-)::M-) je le connais le fil ::e-
@+ Pia
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 21 Oct 2009 22:19 #362359
C'est ce que je pense, il essaie de nous mettre le feu !!!:sc))
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 21 Oct 2009 22:24 #362360
Attention avec cette mise à jour... voici un extrait des infos trouvées sur le site lowrance...
Caution :
Do not install this update ! There is a problem which causes irreversible troubles to your hds ! If you have already install it, please contact your lowrance dealer as fast as possible.
Fred
Fred
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 21 Oct 2009 22:46 #362361
Bon alors no stress ! j ' déconne !
Fred
Fred
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 21 Oct 2009 22:50 #362362
arfff, ! j'y ai cru quelques secondes...:RB:+)::g- Dans tous les cas, ça rame sérieux au téléchargement !
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 22 Oct 2009 08:55 #362363
310 Mb ! y a intérêt à avoir une bonne connexion !
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 22 Oct 2009 09:31 #362364
Pour répondre aux interrogations et pour déstresser notre ami fildefer?.voilà ce qu?il en est :
Il existe un différence entre le fichier update que l?on peut télécharger sur le site US et sur le site « sympathisant » français.
Site US: www.lowrance.com/en/Downloads/Product-Software-Updates/
Site FR : www.mc-technologies.fr/support.php?sel=hds
Sur le site US le fichier fait environ 194Mo son nom est HDSlite_253156.exe, sur le site FR le fichier HDS_253156.exe fait 331Mo.
La différence réside dans le fait que l?image FR embarque le répertoire MAPS qui pèse 157 Mo.
Le fichier image du système d?exploitation est STRICTEMENT le même hds-2.5.31.56-1-56.13-1-standard-1.upd
Ces deux images sont valides pour vos HDS.
De toute façon, dans le cas où vous souhaiteriez faire « marche arriére » et reinstaller un ancienne version antérieure à la version installée.
Vous devez procéder à l?installation sur votrte carte SD comme d?habitude. Ensuite sous le répertoire racine de votre carte vous devez creer le ficher update.conf si il n?existe pas déjà dont voici le contenu ( faire un copier coller ou modifier un fichier existant):
# This file cues additional maintenance operations within the .upd
# The updater will assume a default of 'false' for any option not set otherwise.
# Controls for session data.
DeleteUDB=false
DeleteUserData=false
DeleteTracks=false
DeleteSettingsINI=false
# Controls for resource data.
KeepExistingCharts=true
KeepExistingSims=true
# The bootloader will only be updated if the loader version on the device is
# older than this version
MinimumLoaderVersion=2.0
# WARNING: Only use this if you REALLY want to force a loader update, eg. if you
# want to downgrade to an older software release for testing
ForceLoaderUpdate=true
# These are equivalent to the old .LOP (Lowrance option) files.
OverwriteNewerCode=false # Not implemented
DeleteUpdateFile=false # Not implemented
IgnoreJumpers=false # Not implemented
Remarquez l?instruction ForceLoaderUpdate=true
Bien respecter les # et respectez majuscule/minuscules. N?oubliez pas que le système d?exploitation est un Linux.
@+ Pia
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 22 Oct 2009 19:29 #362365
il fallait un cobaye , et le Pia l'a fait donc si ça marche sur le sien , on peut y aller ::e-::e-
:^dB} :^dB}
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 22 Oct 2009 19:47 #362366
Mis à jour également !!! :a{b) Merci pour tes précieux conseils, mon cher Philippe !::T-)
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 22 Oct 2009 20:08 #362367
Salut olive , en plus avec cette mise à jour tu peux avoir l'ecran partagé en 4 au lieu de 2 comme avant , uniquement sur le hds 8 et 10 .Ca a du bon des fois d'avoir une grand taille ::e-.
Et il parait d'aprés un ami cuistot commun d'on je tairais le nom pour eviter toutes représailles que la taille de ton gps est inversemment proportionnel à la taille de ton 'asticot'::e-
:^dB} :^dB}
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 22 Oct 2009 20:35 #362368
ok je note qu'il faut en recadrer qquns !:G+-) je m'en occupe...:Pp:+) Je vais être oblige de sortir l'artillerie lourde !
Cela dit, pas mal aussi la transparence entre la photo et la carte :^dB}
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 22 Oct 2009 20:48 #362369
C'est faux::T-)
Sinon tu penses bien qu'il aurait pris un HDS12 voir un 14::M-)
Didier
Re: Blocage GPS Lowrance, suite et fin 22 Oct 2009 21:10 #362370
Toi, tu vas bientôt me demander de l'aide pour ton GPS....:G+-) Tu ferais bien de la jouer légère avant que je dévoile au grand jour tes prouesses informatiques...:^-C}
