Antenne LGC 4000 07 Oct 2009 12:32 #359523
Un ami me dit qu'il est possible de monter la nouvelle antenne LGC 4000 sur mon modèle Lowrance LCX 110 de 2008? Qu'en pensez-vous? Bonne journée!
Franck
petit bleu
petit bleu
Re: Antenne LGC 4000 07 Oct 2009 13:03 #359524
Oui c'est possible mais tu n'auras pas un rafraichissement des données de 5* par sec.
Seul le soft des hds autorise cette fonction !
Ta lgc 3000 est morte ou c'est juste pour augmenter les perf de rafraichissement des données de ton lcx ?
Fred
Fred
Re: Antenne LGC 4000 07 Oct 2009 13:34 #359525
Bonjour Fred,
J'ai une LGC 2000.Je pense qu'elle est morte.Je vais l'opérer bientôt.Je ne sais pas si la 4000 va augmenter les perfs.Sinon,je vais en chercher une d'occase...Avec tous ces HDS qui arrivent,je vais bien trouver une 'vieille' antenne.A+!
Franck
petit bleu
petit bleu
Re: Antenne LGC 4000 07 Oct 2009 16:46 #359526
Re: Antenne LGC 4000 07 Oct 2009 18:47 #359527
Merci Christophe!
Si toutefois quelqu'un a une bonne occase dans ses placards,je suis intéressé...A+!
Franck
petit bleu
petit bleu
Re: Antenne LGC 4000 07 Oct 2009 21:07 #359528
Salut Franck,
Es-tu sur que ton antenne est morte?
J'avais souvent le problème 'Le module GPS ne répond pas' lorsque mon antenne était montée sur la main courante de la console, le cable et la fiche d'antenne fixée proprement par des colliers rilsan le long de la main courante.
Depuis j'ai monté l'antenne sur un support sur le côté de la console et là plus de problèmes .
L'antenne ne doit pas être montée à proximité immédiate de l'appareil non plus.
Fais un essai dans un endroit dégagé en éloignant au maximum l'antenne de l'appareil et en affichant l'écran satellite.
Paulo.
Re: Antenne LGC 4000 07 Oct 2009 21:22 #359529
O.K.Paulo,je vais tenter ça demain!
Super boat ton engin! A+!
Franck
petit bleu
petit bleu
Re: Antenne LGC 4000 07 Oct 2009 22:06 #359530
Paulo!Le top! ça marche! Un grand merci! J'ai bien écarté l'antenne.Depuis hier soir,j'avais noyé le connecteur et la base de l'antenne dans du super dégripant;cela a peut-être joué aussi. Je crois que je vais protéger l'antenne de l'humidité avec une poche plastique quand le bateau reste trop longtemps en extérieur...
Merci aussi à Filip,Xavier ,Christophe et Fred...et à tous ceux qui me répondent régulièrement et supportent mes questions de néophyte!
A+!
petit bleu
petit bleu
Re: Antenne LGC 4000 07 Oct 2009 22:10 #359531
De rien petit bleu, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui remercie chaleureusement...cela devient rare de nos jours...on se décarcasse à rédiger une réponse et même pas un merci ...ça laisse un gout amer ! et dans ton cas c'est motivant...merci franck et content de voir que ton souci est résolu !!!
Fred
Fred
Re: Antenne LGC 4000 08 Oct 2009 08:09 #359532
De rien Franck,content d'avoir pu te rendre service.
+1 Fred.::K+)
Bonne journée à tous,
Paulo.
Re: Antenne LGC 4000 19 Juil 2010 17:12 #359533
je possède un HDS 8 donc antenne intègre
j aimerais en mettre un externe je possède la LGC 3000 . cela va fonctionné ou faut il la LGC 4000
merci de votre réponse
tc59
tc59
