Problème compteurs Jonhson 27 Aoû 2009 22:36 #350469
Voila le compte tours ainsi que le cadran du Trim ne fonctionne plus tres bien. Ce sont des cadrans BRP / Jonhson. Ils ont toujours bien fonctionner mais apres quelques mois d'inactivités ils sont comme 'grippés'
Il n'y a pas de trace de sel.
L'aiguille du comptes tours n'arrive pas a dépasser les 4500 TRs et l'indicateur de trim n'arrive pas a descendre ( il bloque a la moitié)
Pensez vous a un problème de connexion ou qu'ils sont bien grippés?
Je pense que je vais devoir les démonter
www.spearboy.com
Re: Problème compteurs Jonhson 27 Aoû 2009 22:38 #350470
Ah oui autre symptome, l'éclairage de l'indicateur du trim de fonctionne plus aussi !!
www.spearboy.com
Re: Problème compteurs Jonhson 27 Aoû 2009 22:53 #350471
J'ai le même pb que toi sur le compte tour, je n'ai pas vraiment regardé pour l'instant - ce doit être de l'oxydation des contact - il y a même parfois dde la buée dans l'indicateur de trim.... ::p-- je le ferai cet hivers (qui commence bientôt chez nous ::B::e-
Re: Problème compteurs Jonhson 27 Aoû 2009 23:01 #350472
Ah oui on a le même moteur. Et sans doute les mêmes compteurs.
C'est bizarre ce problème. Jamais eu ca avec mon ancien Suzu.
J'ai passé du WD40 sur les contacts mais rien.
On se tient au ju.
www.spearboy.com
