probleme coupe circuit 21 Juil 2009 21:26 #344988
| Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation. |
Re: probleme coupe circuit 22 Juil 2009 10:13 #344989
Re: probleme coupe circuit 22 Juil 2009 15:34 #344990
Re: probleme coupe circuit 22 Juil 2009 19:21 #344991
Re: probleme coupe circuit 22 Juil 2009 19:22 #344992
Re: probleme coupe circuit 23 Juil 2009 01:44 #344993
Re: probleme coupe circuit 23 Juil 2009 20:03 #344994
Re: probleme coupe circuit 23 Juil 2009 23:25 #344995
		 a gogo (avec moderation bien sur) donc me revoila pour resoudre des demain matin ce petit probleme qui reste majeur... donc si je suis bien, il y a sur le bouton d'arret d'origine un fil blanc et un noir donc de ce que j'ai pu traduire, j'en deduit: le blanc au NC et le noir(la masse) au NO la ca sort de la traduction du mode d'emploi compilé avec les explications de actinos mais malgre tout 2 questions restent en suspent: si je double le faiseau de coupe circuit quand le cordon s'arrache, le circuit est encore alimenter par le bouton poussoir d'origine donc le moteur risque de ne pas se couper et si c'est la bonne option quel NO choisir, il y en a trois et mon moteur est a lanceur donc pas de possibilité de tester avec ohmetre moteur a l'arret. dans tous les cas merci a vous pour ces reponses rapides qui me sauveront j'espere les vacances.
