Dérèglement de trim 04 Mai 2009 09:55 #327642
  • dahu74
  • Portrait de dahu74 Auteur du sujet
J'ai un Lomac 5,4m avec un Yamaha 80CV avec un trim électrique.
Le trim marche très bien mais depuis quelques temps l'indication du niveau de trim au tableau de bord est déréglée. Quand le moteur est tout en haut l'indicateur est aussi tout en haut (graduation 5), quand je descends le moteur l'indication ne change pas. Elle commence à descendre seulement quand j'arrive en bas, si bien qu'en position tout en bas l'indication est sur 4 au lieu d'être sur 0.
Savez vous comment fonctionne le capteur de trim et où il se trouve.
Si vous avez déjà rencontré ce genre de problème, avez-vous des conseils ou astuces.
Merci.
Bonne navigation.
Re: Dérèglement de trim 04 Mai 2009 11:09 #327643
Sur mon moteur (Evinrude), il s'agit d'un petit levier en plastique, avec un ressort de rappel et, je suppose, une résistance variable. Tout ça tourne autour d'un axe et peut se gripper (sel ou autre ...). En le rinçant bien à l'eau douce, ça semble améliorer son comportement. Mais il se dégrippe très bien en faisant quelques aller/retour ...
MMSI : 227 786 690
MMSI : 227 786 690
Re: Dérèglement de trim 04 Mai 2009 11:22 #327644
Tu as un potentiomêtre sur l'axe de pivotement qui as du se desserrer est qui s'est décalé ...
Re: Dérèglement de trim 04 Mai 2009 17:16 #327645
  • dahu74
Merci les gars je vais regarder mon moteur de plus pres et vais essayer de trouver cet axe. Mais bon, ce sera pas avant le WE prochain.
