panne electrique 28 Avr 2009 13:25 #326479
salut les copains
j'ai fait ma premiere sortie il y a 15 jours .
l'environnement du bateau etant differant de l'an dernier .
j'ai fait faire ma courroie de distribution ,
j'ai braché un GPS triton 500 sur la prise allume cigare d'origine capelli ,
je me suis apercu que j'avais une fuite d'eau au niveau de la pomme de douche donc petite presence de projection d'eau dans le coffre arriere .
j'ai navigué une bonne heure sans soucis, avec le gps branché , j'ai vu que mon aiguille de voltage tombée un peu sous la barre des 12 v . j'ai callé à l'arret et là plus de courrant sur le moteur .
Nous avons senti comme une odeur de chaud sans sentir le cramé , j'ai ouvert le capeau et là le fusible de 30 A HS. Grosse peur !!!!!!!!!!!
je change le fusilble , je retrouve du ju et je debrache tout les jouets autour . je suis tombé à 10,8 V et au bout d'1 demie H je suis revenu à 12 V sans pouvoir le depasser .
question ???????????????
je ne sais plus trop quoi faire et quoi pensé
j'ai pu endommagé mon alternateur ??????????????
comment trouvé la mauvaise masse ???????????????
la fuite à la douche a t elle pu faire dijoncté ????????????
la prise allume cigare est elle bien pour ce genre de chose ???????????
tout les elements sont protegés par des fusibles de 15 A
merci pour vos remarques à venir
jeepy
Re: panne electrique 28 Avr 2009 13:28 #326480
c'est sur ! tu as un surconsommateur !
Re: panne electrique 28 Avr 2009 21:19 #326481
merci pour ton aide , mais alors comment le detecter
jeepy
Re: panne electrique 28 Avr 2009 21:22 #326482
Deja en parler a Fil il connais bien se bateau je crois :RB:+):rB:+)
pneumatique.forumactif.net/index.htm
Re: panne electrique 28 Avr 2009 22:39 #326483
ben il lui en a deja parler et je crois que le boat ne s'y fait pas à l'air du Nord .Il lui manque le soleil
@+ le fil......il roule en Capelli.......:^dB}
:^dB} :^dB}
Re: panne electrique 29 Avr 2009 08:17 #326484
ok mais sinon que dire de plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jeepy
Re: panne electrique 29 Avr 2009 08:23 #326485
Michel34 avait eu un probleme similaire sur son 100 cv Yam
Il me semble qu'il avait parlé du regulateur ou quelque chose dans le genre
Envoie lui un mp il te dira lui
Bon courage mais ce n'est rien de grave un 100 ? de roro qu'il avait dit
Re: panne electrique 29 Avr 2009 09:56 #326486
Terminator ??? jamais eu de panne avec mon Yam 100 ch :G+-)
Par contre, oui l'été dernier ou celui d'avant ? mon voltmetre s'etait mis en 'alarme' il indiquait en clignotant 17 volts en naviguant...
Donc AVANT de tomber en panne...justement... direction mon concessionnaire Yam, verdict regulateur HS, changé dans la foulée ( 300 euros de mémoires...) et jamais eu de soucis :^dB}
Je ne lésine jamais avec l' entretien de mes boats...contrairement à pas mal de petit 'margoulin' qui pour vouloir economiser 3 francs et 6 sous...s'improvisent mécano et vont au devant d'emmerdes !!!
Donc, si je peux donner un conseil à Jeepy, a part si c'est un 'as' de la mecanique et de l'electricitée réunies...c'est d'aller voir un bon concessionnaire Yam...si tout marchait bien avant, apres une recherche serieuse le la 'panne' tout doit rentrer dans l'ordre:B:+) son 80 cv Yam est a peine rodéim me semble...::K+)
Michel
Michel
Re: panne electrique 29 Avr 2009 13:30 #326487
merci michel levrdv est pris pour le 16 mai chez le pro
affaire à suivre!!!!!!!!!!!!! on verra
jeepy
Re: panne electrique 29 Avr 2009 15:28 #326488
Salut Jeepy,
Sincèrement désolé pour ton problème.::L-
Pour voir ou se trouve ton consommateur, tu branches un ampèremetre en serie sur le +, a la sortie de ta batterie et tu procèdes par élimination de appareils branchés...tu verras lequel consomme a l'arret...:i:+)
Philippe43 TEAM RAPETOU
Re: panne electrique 29 Avr 2009 21:30 #326489
je suis tres nul en electricité . je vais voir ca c'est me semble facile .
je vais sortir le week du 8 mai , je vais bien voir si je tombe encore ne panne . le week prochain je suis dans le sud !!!!!!!!!!!!!!!:^dB}:^dB}
je pose mon mouillage forrain ::r-::r-
jeepy
