Batterie ??? 26 Avr 2009 20:06 #326176
Super météo ce jour :^dB}
Dommage que je ne sois pas au bord de la mer.
J'en ai donc profité pour préparer le bateau, l'armement et quelques bricoles.
Et là... ::p- problème électrique...
Au début je me suis dit... ça y est la batterie est naze... pourtant en sortie j'ai aux environs de 12 V
Je n'y comprends plus rien... l'affichage des cadrans était bien... puis au fur et a mesure de mes essais il s'estompait... comme une montre dont la pile est à l'agonie.
Là il n'y a plus rien du tout... je n'ai plus de lumière... plus de pompe.. .
J'ai juste un voyant rouge sur le tableau ZAR... donc y'a bien du courant non?
J'ai fait un test sur la prise de l'allume cigare... et j'ai quasiment mes 12 V en sortie ::g-::g-
Le plus problématique c'est que le moteur est en position basse... donc pas l'idéal pour le retour chez le concessionnaire
Stephane L. .
Re: Batterie ??? 26 Avr 2009 20:10 #326177
branche ta batterie à ta voiture avec des cables ::r-
On est riche que de ses amis
Re: Batterie ??? 26 Avr 2009 20:17 #326178
Un élément de batterie qui commence à fatigué, ou peut être les cosses de batterie oxydés, dès que tu veux avoir un peu de puissance tout s'écroule.
Re: Batterie ??? 26 Avr 2009 20:18 #326179
même en ayant presque les 12V en sortie?
Stephane L. .
Re: Batterie ??? 26 Avr 2009 20:21 #326180
Presque 12 v , c'est une batterie ....déchargée !
elle doit avoir mini 12.4 / 12.5
Re: Batterie ??? 26 Avr 2009 20:33 #326181
Et puis il y a aussi l'ampérage à prendre en compte, tu peux avoir une batterie à 12,5v mais avec un ampérage qui s'effondre, du coup dès que tu essayes de démarrer elle se vide hyper rapidement...
Christophe, hpa...ddict.
Re: Batterie ??? 26 Avr 2009 21:13 #326182
la mienne est passée de 14 v au départ à 8 v quand j'ai voulu redémarrer à proximité des cailloux, plus moyen de repartir, c'est la snsm qui m'à ramené au port, il vaut mieux que ça t'arrive chez toi ::r-::r-
Re: Batterie ??? 27 Avr 2009 09:06 #326183
La Batterie est une 'Freedom' de 90 Ah... pour Audi, Mercedes... bref tout sauf une batterie marine ::g-
Je ne peux faire le test avec une voiture vu que je n'ai pas le raccord pour l'eau du moteur... un tout chez brico et je reviens...
Stephane L. .
Re: Batterie ??? 27 Avr 2009 13:22 #326184
Visite éclair chez le concessionnaire, remplacement de la batterie par une vraie marine, changement au passage du coupe circuit.
De retour à la maison... tout fonctionne :^dB}
Merci pour vos informations
Stephane L. .
