Importance de la puissance de sonde .... 25 Avr 2009 08:26 #325604
  • fred555
  • Portrait de fred555 Auteur du sujet
Pour ceux qui s'interrogent sur la qualité des détections de leur sondeur, j'ai trouvé un document intéressant. Sur le document en lien ci dessous, on trouve en bas de page 2, un tableau intitulé ''transducer comparison''.
On constate que la puissance de la sonde est déterminante puisque nos classiques sondes 600 w sont largement dépassées par des sondes allant entre 1 et 3 kw...les ratios de sensitivité (en 50 ou en 200khz) sont multipliés par des coeff allant de 16 à 32 en 200khz (faible profondeur) et par des ratios allant de 25 à 400 en 50khz (que l'on utilise sur des fonds importants).
Le frein principal à l'achat reste le prix car elles ne sont vraiment pas données (750 us $) mais je vais fouiner sur le net anglais pour avoir une idée des prix pratiqués outre manche.
Si vous êtes tentés, je pense que les sondes airmar 1kw sont en principe compatibles avec nos combos lowrance ...pour plus de sécurité n'oubliez pas de vérifier la parfaite compatibilité avec votre appareil .
Fred
Fred
Re: Importance de la puissance de sonde .... 25 Avr 2009 08:30 #325605
  • fred555
Fred
Re: Importance de la puissance de sonde .... 25 Avr 2009 08:30 #325606
  • fred555
Fred
Re: Importance de la puissance de sonde .... 25 Avr 2009 08:30 #325607
  • fred555
Fred
Re: Importance de la puissance de sonde .... 25 Avr 2009 08:35 #325608
  • fred555
Et bien, il faut que j'arrête l'apéro du vendredi soir, je clique trop vite le lendemain matin :
la sonde qui bénéficie du meilleur rapport qualité prix me semble etre la b 260.
www.airmartechnology.com/airmar2005/ex20...44&Man=All&PageNo=83
Fred
Fred
Re: Importance de la puissance de sonde .... 25 Avr 2009 08:57 #325609
  • fred555
Deux autres types de sonde pour ceux qui beachent ou sont ennuyés par leurs rouleaux de rem :
Une sonde affleurante :
www.airmartechnology.com/airmar2005/ex20...an=Furuno&PageNo=500
Une sonde de tableau arrière en 1kw :
www.airmartechnology.com/airmar2005/ex20...0&Man=All&PageNo=560
Fred
Fred
Re: Importance de la puissance de sonde .... 25 Avr 2009 09:12 #325610
Salut Fred,
Comme je te l'ai déja dit dans un autre post ces sondes sont d'une bien meilleures qualitées que celle fournies à l'origine, d'ailleur certains fabriquants n'hésitent pas à les fournir dés l'achat avec leurs sondeurs.
Celle que tu montre est une sonde traversante qui je pense est moins bien adaptée au montage sur nos semi-rigide.
Il vaut mieux à mon avis choisir une sonde pour tableau arrière modèle TM258 , TM260 ,ou TM270, mais le poids , les dimensions, et le prix ne sont pas négligeable non plus.
Alain
FOCCHI 600 Racing
FOCCHI 600 Racing
Re: Importance de la puissance de sonde .... 25 Avr 2009 09:20 #325611
  • fred555
Salut alain,
Tu as tout à fait raison, c'est la raison pour laquelle j'ai précisé qu'il existait une sonde affleurante et une sonde de ta dans le post qui précédait juste le tien, les sondes traversantes étant par nature destinées aux coques dures dotées d'un moteur in board.
Qu'elle que soit le type de sonde, je pense qu'airmar doit les livrer avec le connecteur propre à chaque marque. Pour les prix, je n'ai pas encore trouvé de tm 260 en UK mais je poursuis mes recherches...
Fred
Fred
Re: Importance de la puissance de sonde .... 25 Avr 2009 09:21 #325612
Fred,::L-::L-
Excuses moi ,je n'avais pas vus tes dernieres réponses .
Effectivement je pense que c'est le bon choix .
Si tu les trouve à un bon prix tien moi au courant.
Alain
FOCCHI 600 Racing
FOCCHI 600 Racing
Re: Importance de la puissance de sonde .... 25 Avr 2009 09:30 #325613
Sur le descriptif technique de la TM 270 ,ils disent même que l'on peut voir son jig !!! car l'angle de visée est plus important.
A quand la webcam pour voir les attaques de leures en direct.
Alain
FOCCHI 600 Racing
FOCCHI 600 Racing
Re: Importance de la puissance de sonde .... 25 Avr 2009 09:36 #325614
une remarque qui va peut-être sembler idiote, mais elle me trotte dans la tête depuis la première ligne :
? - est-ce la puissance que peut émettre la sonde qui fait la capacité de détection d'un sondeur, ou est-ce l'électronique qui lui envoie les impulsions ?
En d'autres termes, si on met une sonde de 5kW connectée à un sondeur de 600W, je doute que ce dernier se mette subitement à émettre plus de puissance.
Re: Importance de la puissance de sonde .... 25 Avr 2009 14:03 #325615
  • fred555
Salut jc,
Ta question est tout sauf idiote...elle a le mérite de soulever le point de la puissance des sondeurs qui est exprimée de deux manières :
Sur la série des lowrance lcx (27,38,37,38,112et113) on a
1°- Puissance rms : 600 w
2° - Puissance de crête à crête : 8000w
La puissance de la sonde est à ramener à la puissance rms.
Toujours sur cette série, lorsqu'on installe une sonde d'un kilowatt, il faut cocher dans le menu une case 'high power array' qui augmente la puissance du sondeur à 1kw rms ce qui permet d'exploiter pleinement les capacités de la sonde.
Nota : la case high power array ne doit jamais etre cochée avec une sonde 600 w sinon on grille la sonde !!!
Il faut donc vérifier que le sondeur possédé permet de moduler la puissance en fonction du type de sonde.
Fred
Fred
Re: Importance de la puissance de sonde .... 25 Avr 2009 20:04 #325616
C'est bien ce que je pensais !
S'il suffisait de monter des Bridgestone F1 sur une Clio pour en faire une Ferrari ... quoique, une Brauwn semble mieux en ce moment !
Re: Importance de la puissance de sonde .... 26 Avr 2009 12:10 #325617
Salut ::r-
j'ai un doute sur votre puissance crete crete...passer de 600w rms a 8000watts CC
rms exprime une puissance moyenne je pense qu'en multipliant la P par deux soit 1200 w on serait plus proche de la vérité pour la P crete...
Alain Bonne mer à tous...
Re: Importance de la puissance de sonde .... 26 Avr 2009 12:21 #325618
re Salut ::L- ::L- ::L-
je reviens sur ce que je viens de dire....
j'ai lu la notice d'un sondeur ou ils annoncent 500w rms et 4000 w pic a pic..
mais je reste tout de meme un peu dubitatif sur leur P CC
Re: Importance de la puissance de sonde .... 26 Avr 2009 14:11 #325619
Bonjours amis pécheurs et tous les autres
Ulyss29
Ce que tu dis au niveau des rapports de puissance est vrai pour du sinusoïdal!
Mais sur du pic à pic, on peut avoir une grande différence entre les valeurs de pic et RMS, suffit d'avoir des pics tres tres étroits et écartés, non?
Qu'en penses-tu?
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Importance de la puissance de sonde .... 26 Avr 2009 14:14 #325620
  • fred555
Hello,
J'a toujours lu, en matière de sondeur, que 1 w de puissance rms équivalait à 8w de crête à crête (soit la valeur d'un cycle complet).
Si tu prends l'équivalence des valeurs analogiques du broadband sounder, on a par exemple :
Puissance de sortie Analogique équivalente
30 000 W crête à crête / 3,750W RMS ce qui donne bien un coeff de 8 !
Par contre pour trouver une sonde 3 kw, je crois qu'il faut s'accrocher (je n'ai rien vu au dessu sd'un kw)!
Les pros utilisent des sondeurs furuno avec sonde 3kw mais les prix de l'ensemble varient de 15 à 30 000 ? !!!! soit le prix d'un sr !
Fred
Fred
