Encastrement ICOM Ic M411 ??? 14 Avr 2009 19:55 #323431
montage de la icm411 en cours ...
rien ne semble prévu ,pour assurer l'étanchéité lors d'un montage encastré !
sachant que seule la face avant est étanche , un joint aurait été le bienvenu,mais il n'y en a pas .
je ne vais quand même pas la coller au sika ::g-
Comment avez vous fait ?
Merci de vos infos !
Re: Encastrement ICOM Ic M411 ??? 14 Avr 2009 20:43 #323432
salut paddy, j'ai monté une direction hydraulique aujourdhui sur mon bateau, je l'ai collé au sika, ça le fait aussi bien qu'un joint ::r-::r-
ericbiker83
Re: Encastrement ICOM Ic M411 ??? 14 Avr 2009 20:57 #323433
Salut Eric ,
j'espère que tu n'as pas prévu de devoir démonter ::D-
Re: Encastrement ICOM Ic M411 ??? 14 Avr 2009 21:04 #323434
tu peux mettre du silicone, ça se décollera sans problème.
je pense que le sika ne posera pas de problème en cas de démontage compte tenu du peu de porté entre la vhf et la console.
Re: Encastrement ICOM Ic M411 ??? 14 Avr 2009 21:28 #323435
ska sik hic quoi:^-s}:^-s}:^-s}
bon vent,belle mer
Re: Encastrement ICOM Ic M411 ??? 15 Avr 2009 07:52 #323436
Cette question a été posée plusieurs fois sur le forum et d'autres solutions ont été proposées ... notammment l'utilisation de scotch double-face qui permet de faire un montage 'propre' et facile ...
MMSI : 227 786 690
MMSI : 227 786 690
Re: Encastrement ICOM Ic M411 ??? 15 Avr 2009 08:10 #323437
Yesssss, j'ai utilisé du scotch double face en mousse, 'spécial salle de bain'. J'ai trouvé ça pour trois fois rien dans un magasin de bricolage.
Une fois la VHF encastrée tu coupes le surplus avec une lame, et tu as un joint mousse nickel.
Christophe, hpa...ddict.
Re: Encastrement ICOM Ic M411 ??? 15 Avr 2009 08:24 #323438
Un joint mousse fait bien son boulot quand c'est neuf mais dans le temps tous les produits autres que le sika ont une facheuse tendance à s'altérer. Au sika, c'est définitif mais chiant comme pas deux à démonter, ceci dit je suis tout à fait d'accord avec marsu lorsqu'il dit ' je pense que le sika ne posera pas de problème en cas de démontage compte tenu du peu de porté entre la vhf et la console' pour ma part ce serait sika pour être certain de ne pas avoir d'infiltration tot ou tard !
Fred
Fred
Re: Encastrement ICOM Ic M411 ??? 15 Avr 2009 08:59 #323439
Salut Paddy,Et bien oui,c'est la meilleure solution :B:+)
Je viens de changer ma VHF et d'en installer une pour un copain et je t'assure que l'ancienne, posée au 'Sica' a longuement résisté .
Tout ce que je monte en 'facade' ( VHF, Radio, GPS,...)est systématiquement sécurisé avec ce produit.
Il t'assure une étanchéité parfaite et une bonne résitance à l'arrachement .
De plus, la finition est impeccable, alors que demande le peuple ?
Re: Encastrement ICOM Ic M411 ??? 15 Avr 2009 12:39 #323440
Un joint découpé dans une chambre à air, ça ne pourrait pas le faire ?
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: Encastrement ICOM Ic M411 ??? 15 Avr 2009 13:04 #323441
Bonne idée, la chambre à air ... mais trop tard pour moi ...
MMSI : 227 786 690
MMSI : 227 786 690
Re: Encastrement ICOM Ic M411 ??? 15 Avr 2009 19:13 #323442
merci de vos conseils
je vais essayer de faire un joint propre ...mais je trouve limite , de la part d'Icom ....Surprise !
