mauvais contact ou batterie naz ? 07 Avr 2009 21:27 #322070
salut,
je rencontre des problèmes pour démarrer mon Mercury 90 2T.
Au démarage, parfois, quand je tourne la clé, cela fait seulement clic dans le moteur et puis au bout de 3 ou 4 fois, hop, ça démarre. Cela m'est arrivé déja il y a 3 ans, c'était mon coupe contact de batterie qui était foutu. Je l'avais changé et depuis plus de problème. Mais là, même en le changeant, cela continue. Batterie à changer ? Voltage Ok, mais ampérage pas Ok ? Merci de votre aide.
zarcos44
zarcos44
Re: mauvais contact ou batterie naz ? 07 Avr 2009 22:07 #322071
problème de contact
a)vérifier toutes les connections de la batterie jusqu' au démarreur.
b) relais d'enclanchement du démarreur qui 'charbonne'
c) démarreur
d) si possible utiliser un pèse acide pour contrôler les éléments de la batterie.
Et j'en oublie peut être ?
Phil 4456
Phil 4456
Re: mauvais contact ou batterie naz ? 07 Avr 2009 23:02 #322072
Met une batterie supplémentaire avec des pinces.
Si clic clic toujours, c'est le démarreur.
