Icom 421 et Lowrance 525 06 Avr 2009 18:24 #321779
  • pat9556
  • Portrait de pat9556 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 9
Ma VHF et mon GPS fonctionnent mais je n'ai ni la position et ni l'heure sur la VHF?
j'ai connecté les deux appareils mais rien ne se passe? Faut il faire une manip sur les appareils, je ne vois rien sur les doc.
D'avance merci
Pat9556
Pat9556
Re: Icom 421 et Lowrance 525 06 Avr 2009 18:38 #321780
Fred
Re: Icom 421 et Lowrance 525 06 Avr 2009 19:52 #321781
  • pat9556
Oui j'ai même cette Faq comme livre de chevet depuis 2 jours.
J'ai suivi les recommandations de Gildas pour la connexion, mais rien ne semble passer. Je vais re verifier la connexion demain.
Pat9556
Pat9556
Re: Icom 421 et Lowrance 525 06 Avr 2009 19:54 #321782
Salut PAt,
Ja'i moi aussi le même problème. Pas de position ni heure!
Lors de la première connection, ça a marché 2 min, puis plus rien puis affichage toute les 2 sec!
J'ai abandonné et lors d'un deuxième essai: plus rien du tout.
Je suis sûr de mes connexions, j'ai essayé toutes les vitesses de transmissions, éteint plusieur fois, rallumé, etc...
j'en suis à me demander si la VHF accepte bien le signal du Lowrance 525.
Le signal sort bien du Lowrance car j'entend une sorte de parasite dans le HP de la VHF (ronflement).
Sais plus quoi faire!
Si quelqu'un a une idée...
A plus
Oscar 33, Christophe
Oscar 33/74, Christophe
Re: Icom 421 et Lowrance 525 06 Avr 2009 19:56 #321783
apres avoir fait les branchement comme indiqué dans le lieu de fred555 il faut ouvrir les ports nmea du gps pour qu'il puisse envoyer l'info à la vhf .Pour cela tu fais 2 fois menu - reglage systeme - port communication et la tu coches les 3 cases qui doivent etre normalement vide et tu devrait avoir les coordonnées gps qui s'affichent sur la vhf
@+ le fil......il roule en Capelli.......:^dB}
:^dB} :^dB}
Re: Icom 421 et Lowrance 525 06 Avr 2009 20:07 #321784
Fil ...t'es au top !
Fred
Fred
Re: Icom 421 et Lowrance 525 06 Avr 2009 20:19 #321785
ma femme me le dit tous les soirs ::e-::e-::e-
:^dB} :^dB}
Re: Icom 421 et Lowrance 525 06 Avr 2009 22:06 #321786
  • pat9556
Merci a Fil et aux autres, nouveau essais demain à l'aube!
Mais l'explication est convaincante
Pat9556
Pat9556
Re: Icom 421 et Lowrance 525 07 Avr 2009 17:14 #321787
déjà fait , mais l'idée est bonne!
Tu as copié 4a chez qui Fil de Fer :-)
Re: Icom 421 et Lowrance 525 07 Avr 2009 21:52 #321788
  • pat9556
Le retour::A-) j'ai suivi les reco de FIl et super ça fonctione super et rapidement, l'Icom 421 affiche l'heure et la position!
Merci a tous
Pat9556
Pat9556
