Help GPS Lowrance 05 Avr 2009 20:25 #321555
  • pat9556
  • Portrait de pat9556 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 9
Je suis entrain de terminer (essayer) mon installation 'VHF, LMF400, EP20 et EP65.
J'ai connecter mon GPS et au démarrage il me donne un message 'Module GPS ne repond pas'?
J'ai relu la doc pas trace de ce message! J'ai tout déconnecté, j'ai vérifé les alim réseau et GPS. Rien a faire
J'ai reconnecté le LMF400 et surprise il me donne la position, ce n'ai donc pas l'antenne ni le réseau NMEA.
Si je pouvais avoir une idée de votre part?
D'avance merci
Pat9556
Pat9556
Re: Help GPS Lowrance 05 Avr 2009 20:56 #321556
le reseau nmea qui comprend l'antenne , l'ep65 , le lmf 400 et l'EP20 est alimenté comment ???
@+ le fil......il roule en Capelli.......:^dB}
:^dB} :^dB}
Re: Help GPS Lowrance 05 Avr 2009 21:36 #321557
  • pat9556
Pour compléter j'ai un LMS525C et une antenne LGC3000.
A l'origine j'avais le LMS525 et l'antenne et tout fonctionnait correctement, Il y a 1 mois j'ai ajouté le LMF400 et autres sondes plus la VHF Icom421, je n'avais pas eu le temps de faire les essais et aujourd'hui en essayant de terminer, j'ai eu le message.
Pour répondre a filedefer au niveau alim, tout passe par le réseau, j'ai verifié sur les conecteurs du LMS525 et j'ai bien le 12v sur le GPS et sur le réseau.
Je pensais a un soucis d'alim du réseau mais tout est OK.
A un soucis d'antenne mais le LMF400 récupère bien la position?
Donc ???
Pat9556
Pat9556
Re: Help GPS Lowrance 05 Avr 2009 21:57 #321558
en fait je voulais dire que le reseau nmea doit etre alimenté qu'une seul fois soit par le branchement de l'alimentation qui est fournie avec le lmf 400 et dans ce cas la tu ne met qu'un seul terminateur 120 ohms et de l'autre coté l'alimentation du reseau soit tu alimentes tous par le gps et alors la tu mets les 2 terminateurs 120 ohms pour fermer le reseau .
Normalement pour voir si ton reseau fonctionne bien , tu doit avoir affiché sur le LMF tous le peripheriques qui sont branchés et pareil sur ton gps
:^dB} :^dB}
Re: Help GPS Lowrance 05 Avr 2009 23:11 #321559
  • pat9556
J'ai testé et je vois tout, le LMF400 me dit que l'antenne fonctionne bien, que la sonde EP65 n'est pas configurée il y a juste la sonde EP20 qu'il ne voit pas ??
J'ai relu la faq de Xavier et Gildas je vais faire des essai et un soft ou Hard reset pour voir si ça change??
J'ai bien l'alim du réseau sur le GPS et rien d'autre je ne me souviens pas avoir vu une alim pour le LMF400? sauf peut être sauf ... je ne sais plus il faut que je relise la doc, de mémoire il me semble bien avoir connecter une alim pour le LMF400 Je vais essayer de débrancher l'alim sur le lms525 pour voir!
A demain pour des news apres les nouveau essais.
Pat9556
Pat9556
Re: Help GPS Lowrance 06 Avr 2009 09:41 #321560
  • pat9556
Après vérif il n'y a bien qu'une alim sur le réseau NMEA.
Ce qui est surprenant c'est que ça fonctionnait l'année dernière et que même en revenant a la même config j'ai toujours le message.
Pat9556
Pat9556
Re: Help GPS Lowrance 06 Avr 2009 09:41 #321561
  • pat9556
Pat9556
Pat9556
Re: Help GPS Lowrance 06 Avr 2009 16:17 #321562
  • pat9556
Problème résolu, le cable réseau reliant le GPS au réseau était coupé au niveau du surmoulage! faut que j'en commande un, impossible a trouver sur le golfe un lundi! mais en attendant j'ai fait un bricolage de fortune.
Pat9556
Pat9556
