Drole de probleme 30 Mar 2009 21:34 #320030
  • seb40
  • Portrait de seb40 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 14
Bonjour a tous
Avez vous deja vu ca:rB:+)
J ai mon sondeur a coté de mon gps sur la console.
Quand j'allume mon gps pas de pb:^dB}
Quand j'allume mon sondeur pas de pb:^dB}
Quand j'allume mon gps et mon sondeur j ai la connection avec les satellites qui diminue voir disparait::D-
Des que je coup mon sondeur dans les 5 secondes qui suivent la connection revient::L-
Jamais vu et vous:RB:+)
MMSI = 227 730 490
Sébastien MMSI 227 296 940
Membre ANPM
Re: Drole de probleme 30 Mar 2009 21:40 #320031
Interférence électromagnétique (couplage entre les 2 appareils).
Rien de grave, tu éloignes de 10 à 15 cm tes 2 appareils et ça devrait refonctionner.
Si tu ne peux pas les éloigner, il te faudra trouver l'appareil pertubateur et le faire changer , voire changer de marque, si la qualité de fabrication est mauvaise.
Fais toi prêter un appareil différent des 2 premiers pour isoler le pertubateur.
TiBen83. srboat.free.fr
Re: Drole de probleme 30 Mar 2009 21:55 #320032
Essaies aussi avec un papier d'aluminium entre les deux!
Re: Drole de probleme 30 Mar 2009 21:59 #320033
fais gaffe peut être que t' as trouvé le truc pour plier l 'espace temps......::t-
::w-::w-::w-
Patrick le Lormand.
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: Drole de probleme 30 Mar 2009 22:07 #320034
  • seb40
Genial, partir en mer avec le rouleau de papier alu::K+)::p-
En fin de compte vu que j ai des interference entre le gps et le sondeur, c'est des satellites que je vois sur l'ecran sondeur et non des poissons
::C- voila pourquoi je peche pas beaucoup de poissons:sc))::g-
Bon, j ai toute la console a refaire quoi::q}+
MMSI = 227 730 490
Membre ANPM
Re: Drole de probleme 30 Mar 2009 22:09 #320035
Dans un premier temps, tu demontes l'un des 2 de son étrier afin de les éloigner.
Si cela règle le problème, tu n'as plus qu'a les éloigner l'un de l'autre en déplaçant les supports.
Si cela ne change rien, tu remets un peu d'ordre dans tes cables sous la consoles en éloignant au maximum les cables du sondeur et du GPS. A mon avis ton problème vient plutôt de là.
Francis
Re: Drole de probleme 30 Mar 2009 22:14 #320037
  • seb40
une piste a suivre, est les cables:sc))
Je vais chercher le bateau de la revision demain et je regarde
merci car j'imaginerai pas créer un budget 'papier alu' pour cet ete::w-
MMSI = 227 730 490
Membre ANPM
Re: Drole de probleme 31 Mar 2009 13:37 #320038
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Remerciements reçus 433
Excellente l'idée de mise a la terre ...avec un cable de 5 ou 6 miles selon ton permis comme cela en plus quand le cable est tendu tu sais que tu es à la limite.. plus besoin de faire des calculs compliqués avec le GPS et la carto:^-C}
Plus concretement le fait de les éloigner l'un de l'autre va rapidement changer les choses (parfois quelques cm suffisent), dans mon cas il a suffit de 20cm ( sondeur a droite, GPS a gauche et compas au milieu) :^dB}
Re: Drole de probleme 31 Mar 2009 18:00 #320039
  • bataclo
  • Portrait de bataclo
J'ai travaillé dans les courants faibles et connais les problèmes de perturbation électromagnétique.
Procède avec rigueur pour gagner du temps (par élimination).
1- essaies la méthode Aningoul qui consiste d'abord SANS RIEN DEMONTER, à placer entre les appareils une feuille d'alu, n'hésite pas à augmenter l'épaisseur de l'alu en mettant des feuilles pliées, il faut faire écran. Si rien ne change, passes aux câbles
2- déporte les au maximum entre eux comme déjà dit et surveille l'amélioration (même minime)
3- si amélioration, enroule une feuille d'alu autour de tous les câbles de ces 2 appareils sur toute leur longueur (comme un câble coax d'antenne tv, mais à l'extérieur), pour éviter que des signaux traversent l'un pour être captés par les autres.
4- avec tout ceci, si la perturbation existe encore, il ne te reste plus qu'à séparer physiquement les câbles et les appareils entre eux.
Bon courage
veradoclubfrance.smf-fr.org
Re: Drole de probleme 01 Avr 2009 09:55 #320041
  • bataclo
