probleme gerbe d'eau sonde tableau arriere 16 Mar 2009 22:14 #316379
j'ai installer une sonde sur le tableau arriere de mon semi rigide cela me provoque une gerbe d'eau qui eclabousse le moteur bien que le carenage du moteur soit etanche cela ne doit pas etre bon ?
je voudrais savoir quel et la cause de la gerbe d'eau ?
pourtant j'ai respecté la procedure de montage de la sonde ???
merci de vos reponses
fredo76
Re: probleme gerbe d'eau sonde tableau arriere 17 Mar 2009 08:57 #316380
posee trop basse il fautla remonter il vende chez discount mairine un support pour bien la regler j ai eu le mm probleme
cap falcon
cap falcon
cap falcon 83
Re: probleme gerbe d'eau sonde tableau arriere 17 Mar 2009 19:35 #316381
merci de ta reponse
j'ai un peu de marge pour la relever
je vais essayer si cela ne vas pas
je vais acheter le support chez marine discount ( un peu cher )
tu es oblige de la relever a chaque fois
que tu te deplace avec le bateau
et tu la redescend lorsque tu es a l'arret ??
Fredo76
Re: probleme gerbe d'eau sonde tableau arriere 17 Mar 2009 21:46 #316382
J'avais eu le même pb sur mon Narwhal avec une sonde Humninbird. La gerbe passait dans l'espace situé entre la sonde et le support de sonde. J'ai bouché proprement ce trou avec du silicone noir et la gerbe a disparu ::K+)
Nicolas T des filles du 44
Re: probleme gerbe d'eau sonde tableau arriere 18 Mar 2009 12:53 #316383
Bonjour à tous
Pour fredo 76
C'est un peu aussi à cause de cette traînée qu'occasionne cette sonde à grande vitesse que j'ai mis un support rétractable car en plus très souvent quand on va un peu vite le sondeur ne fonctionne plus, il décroche !
C?est ici : pagesperso-orange.fr/rene.bouvarel/Marin...ZAR_53/sup_sonde.pps
Wené 38 66
Re: probleme gerbe d'eau sonde tableau arriere 18 Mar 2009 15:54 #316384
elle est a mi hauteur et elle fonctionne tres bien le support est bienfait malgre le prix il est en inox coulissant et on peut enlever la sonde
cap falcon
cap falcon
cap falcon 83
Re: probleme gerbe d'eau sonde tableau arriere 18 Mar 2009 19:59 #316385
BONSOIR
merci a tous pour ces renseignements
bravo a Wené 38 66 pour son site internet
vraiment tres bien fait
fredo 76
