Branchements feux de navigations 26 Jan 2009 11:49 #306042
Bonjour à tous, je viens de finir le cablage de mon install des 3 feux avec inter 3 positions. Ou dois-je brancher mes lignes + et - ?
Puis-je me connecté directement sur la batterie sans risque?
Mon moteur est un Suzuki DT40cv de 1996.
Merci d'avance pour votre aide.
jordrine
jordrine83
Re: Branchements feux de navigations 26 Jan 2009 12:02 #306043
Dans toute installation électrique, il doit y avoir des protections contre les surtensions. As tu mis un fusible sur la ligne + ? Pour tes feux, je te propose un 3 A qui devrait être suffisant pour eux uniquement !
Ensuite, tu peux racorder tes fils à la batterie (avec des cosses c'est mieux).
voili voilou, :^dB}
ELLE EST PAS BELLE LA VIE ? Philippe43
Re: Branchements feux de navigations 26 Jan 2009 12:30 #306044
  • Portrait de *
Lorsque j'ai installé mes feux sur le roll-bar, je suis passé par un tableau électrique sur la console à 3 interrupteurs.
2 interrupteurs différents:
- 1 pour les feux vert et rouge.
- 1 pour le feu blanc.
Le 3ème étant pour la pompe de cale.
Un di piu, fa
Re: Branchements feux de navigations 26 Jan 2009 12:55 #306045
Idem que JP-2B, ::K+)
Bonjour JP ::r-
Re: Branchements feux de navigations 26 Jan 2009 12:59 #306046
  • Portrait de *
Salut Phil,
J'oubliais. Branchement sur 2ème (petite) batterie. On est jamais assez prudent.
Un di piu, fa
Re: Branchements feux de navigations 26 Jan 2009 22:17 #306047
Merci pour ta rapidité de réponse. Effectivement j'ai prévu de mettre un fusible ainsi que des cosses mais mon doute était surtout orienté sur le branchement direct sur batterie car ne sachant pas si mon moteur me le permettrait. Avant j'étais sur du 4 temps inboard petit cabin cruiser et du 2 temps HB pour moi est nouveau et d'après beaucoup d'avis il semblerait qu'il faille faire attention si on a ou pas d'alternateur ou de régulateur etc..
Est-ce que je ne risque pas d'avoir un éclairage faible ou varié selon ma montée en puissance? ma batterie ne risque pas de se décharger trop rapidement?
Merci pour ton aide et ainsi qu'à tous les pneunoboates qui interviendraient
jordrine
jordrine83
