adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 18:19 #303439
Bonjour à tous, je viens d acquerir un GPS meridian color. Celui ci est livre avec un raccord PC ( fiche 9 broches) pour telecharger les cartes mapsend blue nav.
Mon probleme c est que suer mon portable je n ai pas de prise 9 broches mais uniquement des prises USB ou une sortie VGA en 15 broches...
Existe t il une solution pour relier malgrés tout mon gps à mon ordi....sinon ca serait dommage je l aurais acheté pour rien...........
merci de votre aide!!!!!!!!!
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 19:47 #303440
En utilisant ce type d'adaptateur :
shop.ebay.fr/items/__adaptateur%20rs232%...&crlp=1145763194_221
Francis
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 20:07 #303441
Merci Francis mais je n ai pas trouvé dans ta liste d adaptateur mâle 9 PIN /mâle 15PIN....
Sinon ils venden t un cordon adaptateur chez magellan vers un port usb mais à 60 euros le cordon ça fait cher......
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 20:11 #303442
salut bombar 2 ,ne te faut il pas le logiciel map send blue nav pour les cartes ::u-::u-
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 20:57 #303443
SI SI je l ai le logiciel mais le prob vient juste de la liaison entre le gps et le PC.
Sur le cordon du gps, il y a une connectique à 9 broches et mon pc portable ne comporte qu une connectique à A5 broches ou alors des prises USB....
Du coup je ne peux pas telecharger les cartes de mon PC au GPS.....
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 21:06 #303444
tu a que un pc ::t- change le ::g-::B:-) non je rigole tu a pas un collegue qui aurais un pc pour le fair cela serais plus simple non::u-
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 21:11 #303445
ben si j ai le beau pere mais bon si à chaque fois que je travaille sur une carte je sois aller chez lui c un peu ch...t....mais bon si y a pas d autres solutions....j vais rechercher encore et encore...!!!
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 21:15 #303446
bah pour travailler sur ton pc t'a pas besoin de ton portable par contre pour les transfer oui ::g- ,sois gentille avec belle maman::A-) elle te le donnera peut etres le pc :sc))
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 21:26 #303447
Quel type de connecteur as tu au bout de ton cordon ?
sub d 9 point male ou femelle ?
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 21:29 #303448
Au bout du cordon c est un femelle etr sur l ordi un male...
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 21:30 #303449
mais sur le cordon 9 PLOT et su l ordi 15!!!!!!cherchez l erreur!!!!!!!!!!!::g-::g-
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 21:31 #303450
Donc sur ton cordon tu as un 9 pts femelle, et sur le pc un usb ? :^-C}
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 21:37 #303451
OK
La sortie VGA 15 points n'est pas un port série.
Donc tu commandes ça :
cgi.ebay.fr/NEUF-ECOM-SWITCH-SUPER-ADAPT...C39%3A1%7C240%3A1318
Tu installes le pilote (j'espère qu'il est fournit) et te branches via l'usb.
Sinon tu te trouves un vieux pc sur lequel tu utilises directement le cordon magellan avec le 9 pts (c'est l'ancien standard).
Francis
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 21:41 #303452
ben vi mais dans ton lien c est une fiche femelle......il me faudrait une mâle puisque sur le cordon c est déjà une prise femelle.............
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 21:48 #303453
Tu as du mal avec male et femelle....::S-)
Tu veux un dessin ?
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 21:53 #303454
Ah ouiais !!!!!!oups......... ben alors ca va pas qd même parceque au bo::w-::g-::g-ut du cordon c est une male alors........!!!!
bon je resume au bout du cordon gps male à 9 plots et sur mon pc femelle à 15 plots vga...donc ta prise usb serait bien si elle existait mais donc en femelle pour relier au cordon du gps donc!!!!!!!!!!!!!!! :^dB}
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 22:03 #303455
Salut Bombard2,
J'ai le même GPS que toi et eu le même souci résolu depuis.
Solution 1 : aller à la FNAC Brest ou Leclerc Espace culturel Quimper et acheter un adaptateur pour 10 ? environ, une extrémité sera une prise mâle ou femelle, l'autre un port USB. Tu relis ton GPS par le câble informatique à cet adaptateur qui sera relié à l'ordi portable
Solution 2 : utiliser un ordi fixe.
Mon ordi est comme le tien port 9 trou femelle et cable GPS idem alors qu'un ordi fixe (avec tour) a un port 9 trous mâle.
pour plus d'info contact moi si tu veux plus de précisions.
@+ du côté des Glénan, lieu où je navigue généralement
Steph29, Qui trim bien ira loin
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 22:08 #303456
Ok merci !!! aurais tu une photo de ton montage une fois tt relié??????????
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 22:11 #303457
J'oubliai : amène ton câble et GPS avec toi, commme cela tu pourras acheter le bon adaptateur avec prise et usb en extrémité. Tente également en grande surface sur Quimper si tu es dans les environs.
Bonne recherche.
Re: adaptateur gps meridian color 12 Jan 2009 22:12 #303458
ca marche j suis aps loin de quimper et je prendrais tt ça!!!!! j irais à leclerc pas bien loin....!!!
