antenne VhF demontable 01 Jan 2009 17:18 #301422
  • pia66-13
  • Portrait de pia66-13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 921
Bonjour et bonne année à tous ::r-
Je suis à la recherche d'une antenne VHF qui se devisse de sa base pour rengement. A l'instar des antennes de voiture la connexion se ferait via la partie qui se visse....je ne sais pas si je suis précis ?
Jusque là je ne trouve que des antennes solidaires du cable.
Connaissez vous une telle antenne entre 1m et 1M5.
Merci pour votre aide si vous savez ....
@+ Pia
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 17:30 #301423
Bien sur ... chez Uship (et ailleurs, je pense) ils appellent ça 'système pro' dans les accessoires pour VHF.
MMSI : 227 786 690
MMSI : 227 786 690
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 18:02 #301424
Tout d'abord: bonjour à vous deux et à tous! Sincères v?ux d'excellente santé et d'abondance de billets mauves::h- et bonne météo
Vlady 17:les antennes actuellement sur le marché se vissent et se dévissent OUI, mais toujours solidaires de leurs 6 ou 18 m de cable coaxial: ce que tu cherches, Pia, c'est une antenne VHF qui, comme certaines antennes d'autoradio, en meme temps se vissent dans leur base ET S'Y CONNECTENT: donc lorsqu'on les dévisse, on N'A PAS AFFAIRE AU cable coaxial de 'descente', on fout l'antenne dans une housse de canne à pèche et à la limite un bouchon à l'embase.
Complètement inconscients du fait que les VHF ne se montent plus seulement sur des voiliers et des vedettes, mais aussi sur des petits durs et gonflables, les gros malins qui fabriquent les antennes semblent ne pas y avoir pensé et à ma connaissance ce que tu cherches- et moi depuis 13 ans! n'existe pas.
Maintenant, si, Vlady, tu nous a déniché cette merveille qui m'arrangerait tant sur mon Zodiac 3,80 MK2C , j'en serais si heureux qu'à ton premier passage par ici tu aurais droit à un couscous magistral après un apéritif à la boukha! Je viens de consulter tout en rédigeant ce message, le catalogue A.D.:rien! oualou! maccache!
Si, comme hélas je le pense, cette antenne si pratique n'existe pas,je suis prèt à te mailer, Pia et ev. d'autres, par photos jointes, la manière dont je me suis sorti du problème sur mon SR, pour ne pas charrier une avenue de cable AVEC l'antenne lorsque je la démonte. Bonne soirée à tous.
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 18:37 #301425
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 18:40 #301426
Tu coupes le fil qui sort de l'antenne, tu met une prise mâle aux deux extrémités du câble, puis tu mets un raccord femelle femelle et tu peux démonter facilement ton antenne.
Le problème à ce moment là c'est plutôt les mauvais contacts que tu risques d'avoir avec l'air salin qui va se mettre à corroder les différentes connexions.
TiBen83. srboat.free.fr
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 18:42 #301427
Monsieur Aningoul ... mes respects. Merci de tes voeux que je te retourne ainsi qu'à tous les contributeurs toujours passionnants ...
Je persiste à signaler cette antenne, avec 'système pro' car c'est ce que j'ai aussi. En fin de parcours, tu dévisses l'antenne et part avec sous le bras.
Je n'arrive pas à la trouver sur internet, mais sur le catalogue papier USHIP 2008, tu as les références suivantes :
- 41904 pour l'antenne avec système pro : 33 ?
- 41925 pour le support avec ' ' : 32 ?
OK pour le couscous et l'apéro, mais je ne descend pas beaucoup dans le midi !
MMSI : 227 786 690
MMSI : 227 786 690
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 18:52 #301428
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 18:52 #301429
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 18:57 #301430
J'ai mis une photo de l'embase de l'antenne sur ma page perso; Elle se visse sur le 'système pro' et établt le contact.
MMSI : 227 786 690
MMSI : 227 786 690
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 19:13 #301431
Bien sur que cela existe :B:+)
Et depuis longtemps !!
la mienne est une Navman qui se visse et se dévisse sur un socle où est fixé le cable .
Super pratique, au repos on enlève l'antenne et on met un petit cache en plastique pour proteger la connexion.:a{b)
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 19:39 #301432
  • pia66-13
Voilà, c'est exactement ça qu'il me faut !
Si c'est Euromarine qui commercialise, je ne vais pas avoir beaucoup de mal à avoir toutes les infos des que je reprends le boulot lundi ::e-::e-::e-
@+ Pia
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 20:15 #301433
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 21:05 #301434
Si ce que vous dites est vrai, demain je vais faire un scandale à ESM Port Camargue, Accastillage Diffusion etc. Je ne comprends en effet pas pourquoi ni eux , ni aucune revue n'en a parlé alors que les antennes classiques sont d'une telle source d'EMMERDEMENTS dans un SR et encore plus un petit gonflable.J'ai fait sur mon Lomac le système dont parle l'ami Tiben ci-dessus et ca marche. Et dès demain je fais tous les 'spécialistes ' de mon coin et s'ils me disent que ça n'e:G+-)::Y-:G+-):G+-):G+-):G+-)::Y- xiste pas.... La télé ne parlera plus de GAZA, mais de bien pire!:G+-):G+-):G+-):G+-)
Comme quoi ça sertn , Pneuboat.com..... Enfin, si Vlady et Meltem disent vrai!!!!!!!::M-)::M-)
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 21:12 #301435
Faut-il croire qu'en Languedoc Roussillon nous ayons des ignorants qui jouent aux spécialistes, dont Electronique Service MONTARIOL à Port Camargue? Vlady, si je monte dans le 17 avec ma caravane tu auras droit sur place à la boukha et au couscous!!!! sur place! (Ca me rapelle une séance de biniou/merguez à la Rochelle lors du championnat du monde Fire Ball 1975......'Ya Hassra! ' (ô vieillesse ennemie)
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 21:19 #301436
Ho là, jean Louis !
Quelle mouche te pique ?
Meltem t'as t'il déjà donné de fausses indications ::M-)::M-)
J'avais cherché et trouvé ce système qui me paraissait bien plus pratique que celui du cable directement attaché à l'antenne .
Je vais fouiller dans mes milliers de photos et si j'en trouve une assez précise je te la mets sur ma page perso:B:+)
Re: antenne VhF demontable 01 Jan 2009 23:00 #301437
Salut Mars
Et oui l'antenne miracle existe, j'ai la même que MELTEM depuis 3 ans et c'est niquel. C'est une NAVMAN que j'ai acheté chez Accastillage Diffusion à la Ciotat. Elle est (était en tout cas) à leur catalogue.
PS Au fait il faut que je t'appelle pour le 40 !!!!
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: antenne VhF demontable 02 Jan 2009 07:55 #301438
J'ai mis les liens vers l'antenne Navman en question, et une photo sur ma page perso.
Quand un pro me dit 'ça n'existe pas', j'entends 'peut-être mais je ne connais pas', alors je me renseigne toujours ailleurs...
Si tous les pro de ta région t'ont dit ça, euh, change de pro ?
Seb.
Re: antenne VhF demontable 02 Jan 2009 08:32 #301439
Bon: ben! couscous pour tout le monde: avertissez de votre passage 8 jours avant, je peux aussi etre ailleurs à bourlinguer. Et rendez vous chez les ship chandlers dans la matinée::Y-:G+-)::Y-:G+-)::X-:G+-)::X-:G+-)
Re: antenne VhF demontable 02 Jan 2009 09:19 #301440
Incite, si encore ce sont des professionnels du style Uship, AD, Sigship, passe encore: ils peuvent ne pas etre au courant de tout, ils gèrent des milliers d'articles très divers! Souvent meme c'est nous qui, en glanant à droite et à gauche, leur apportons notre collaboration. Mais lorsqu'un <<<< spécialiste>>>> qui équipe dans l'un des plus gds ports d'Europe en radio, radar, etcetcetc et ne fait que ça, c'est moins pardonnable. Je dois reconnaître à leur décharge que mon dernier passage chez eux remonte à plusieurs années et que peut-etre à cette époque là, celà n'existait pas encore (par contre le meme matos était plus cher chez eux que chez ceux cités ci-dessus)( C'est un technicien(?) de la meme maison qui m'avait du reste affirmé qu'il ne fallait sous aucun prétexte toucher à la longueur du cable 'siamois' de l'antenne.
Comme quoi une preuve de plus que PNEUBOAT.COM est fouttrement utile! Pouvoir équiper un 3,80 de la VHF sans casser l'antenne en bâchant ni se casser la gueule en se prenant les pieds dans 6 m de cable!
Re-bonne année à toutes et à tous: santé et ::h-::h-::h-::h-::h-mauves, miel et verts!
Re: antenne VhF demontable 02 Jan 2009 13:53 #301441
Effectivement tu parles d'années, si c'était il y a 5 ans, rien ne prouve que ça existait !
Mais bien souvent et trop vite, les pros répondent 'non' au lieu de 'je ne sais pas' :RB:+)
Seb.
