choix du sondeur 19 Nov 2008 09:51 #293228
  • claoes
  • Portrait de claoes Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
bonjour,
encore une histoire de sondeur...!
je veux m'acheter un sondeur je compte l'uliser en mer pourr la peche, bon pour essentielement detecter la nature des fonds entre 100 a 200 metre.
maint j'hésite entre lowrance et furuno
autre question le combiné est il aussi bien qu'un sondeur seul il perrd pa de son efficacité.
tout conseils sera le bien venu
enfin l'instalation va etre sur un pneumatique.
Re: choix du sondeur 19 Nov 2008 10:52 #293229
  • Remerciements reçus 1065
Bonjour claoes,
Lowrance et Furuno sont de bonnes marques, tu ne peux pas avoir de mauvaises surprises si tu fais le choix d'un haut de gamme.
Furuno est plus spécialisé dans le matériel utilisé par les professionnels; les prix reflètent évidemment le niveau de qualité.
Pour ma part, je préfère avoir une installation séparée du sondeur et du GPS, c'est d'ailleurs l'option que j'ai choisie pour équiper mon SR. Mais je n'ai pas non plus de probléme de place. En cas de défaillance d'un élèment (alimentation ou écran), je conserve intégralement la fonction de l'autre.
Les combos présentent l'avantage de regrouper sur un seul écran l'ensemble des fonctions, d'où un gain de place et pas besoin d'une interface pour combiner deux logiciels. En faisant le choix d'un haut de gamme, tu limites les risques de panne.
Prends la peine de te déplacer chez un vendeur spécialisé pour voir la qualité des produits et le rendu des images, en particulier celles des sondeurs. Je suppose que tu es un amateur éclairé de pêche en mer et la qualité de la restitution des images du sondeur est un élèment primordial pour toi. La qualité d'image des sondeurs Furuno est assez bluffante.
Pour ma part, le sondeur me sert à vérifier qu'il y a de l'eau sous la coque et surtout à connaître la température d'eau de baignade de Madame ! C'est pour cela que j'ai un sondeur Humminbird vraiment basique.
Re: choix du sondeur 19 Nov 2008 11:05 #293230
  • claoes
  • Membre junior
  • Membre junior
ok si j'ai bien compris vaut mieux avoir sondeur et gps séparé moi aussi je pense que c'est meilleurs en plus je possede dèja un gps qui me sert a memoriser mes poste de peche.
maintenat je veux explorer d'autre coins d'ou la necicité d'avoir un sondeur LOWRANCE X 515 C DF et le furuno fcv 620 alors a votre avis!!!
Re: choix du sondeur 19 Nov 2008 11:28 #293231
Si je devais en racheter un je serai plutôt pour un combiné avec un écran assez grand. La qualité furuno se paye mais c'est du sérieux.
Le top pour la pêche surtout en traine, c'est d'avoir la carte intégrée pour suivre les lignes de profondeur et marquer des points ou voir où l'on est déjà passé.
J'ai fait la bétise de prendre un humminbird 787 et l'écran est trop petit pour le lire convenablement si la mer est mauvaise et le socle plastique s'est fendu 2 fois ( j'ai demandé un kit encastrement, cela n'esiste pas chez eux!) et la pate qui tient le sondeur s'est aussi fendu (j'ai été obligé de le coller directement sur le bateau)
Re: choix du sondeur 19 Nov 2008 11:28 #293232
Bonjour Claoes
Je suis équipé en Lowrance pour le GPS et Eagle NB pour le sondeur,
Je voulais juste te dire que chez Lowrance il vont, ou ils ont des nouveautés importantes pour 2009 (HDS) - Ils intègrent un traitement numérique du signal dans les combinés et sondeurs - ceci te permet une meilleure visibilité des poissons, fonds.
J'ai lu cette info il y a quelques jours et j'ai retrouvé ce lien sur le forum dans un autre post, à toi de voir si tu en as réellement besoin
www.starmarinedepot.com/Lowrance+HDS-5+F...+Nautic+Insight.html
Re: choix du sondeur 19 Nov 2008 12:23 #293233
Bonjour claoes,
C'est moi qui suis à l'origine de l'info dont fait état samartom.
Même si les nouveautés sont toujours plus séduisantes sur le papier et que je savais qu'elles étaient sur le point d'être commercialisées, je viens d'acheter un combo lcx37c (ancienne génération).
J'ai banni le furuno fcv 620 qui est un bon produit mais l'étanchéité des lowrance est totale (ipx7) sur les lowrance alors qu'elle n'est que relative pour le Furuno fcv620 (ipx5) !
Pourquoi un combo lowrance ancienne génération
- Gain de place sur la console,
- Le prix est moins élevé que celui des nouveautés qui sont systématiquement plus chères,
- on essuie toujours les platres en achetant le premier une nouveauté.
d'autant plus ici que le matériel et le logiciel sont nouveaux !
- enfin la possibilité d'accéder au sondeur numérique sur les anciennes versions éprouvées reste disponible par adjonction d'un boitier (le lowrance broadband sounder)
Conclusion : un lowrance sinon rien (sauf si tu as une timonerie qui met à l'abri ton matériel et auquel cas un fcv 620)
à+
Fred
Re: choix du sondeur 19 Nov 2008 13:08 #293234
  • claoes
  • Membre junior
  • Membre junior
merci fred c'est vraix que j'ai noté que le fcv620 été ip55.
maintenant je vais voir de la doc sur votre lowrance lcx 37c
Re: choix du sondeur 19 Nov 2008 13:13 #293235
Encore mieux que la doc, tu peux télécharger gratuitement l'émulateur du lcx 27c (seul l'écran est plus petit) qui te permettra d'en découvrir les principales fonctions.
www.lowrancecanada.com/emulators_fre.htm
Fred
Re: choix du sondeur 19 Nov 2008 13:15 #293236
  • claoes
  • Membre junior
  • Membre junior
ah tres bien ce site est geniale:sc))
Re: choix du sondeur 19 Nov 2008 19:23 #293237
Fais nous part de tes impressions sur le lowrance et surtout de ton choix lorsque tu auras tranché !
Attention l'essayer c'est l'adopter !
Fred
Re: choix du sondeur 19 Nov 2008 20:04 #293238
je pratique la chasse sous marine à l'agachon essentiellement et j'utilise un lowrance x 515. assez bluffant sur des fonds de 25m. avec un peu de pratique tu différencies les patates de coraligène et tu peux même dire s'il est faillé ou non!!::b- tu voies aussi les bancs de mange et les bancs de bar. pour le reste je suis encore en exploration mais je pleinement satisfait de cet appareil. aucun défaut en près de deux ans d'utilisation sur un semi rigide sans timonerie::A-)
chut j´agachone!
chut j agachone!
Re: choix du sondeur 22 Nov 2008 09:38 #293239
  • claoes
  • Membre junior
  • Membre junior
bonjour tout le monde,
mon choix c'est porté sur le lowrance x515 maintenant j'espere que il va bien se comporter sur des fonds de plus de 10metre::o-)
sinn quel est la bonne adresse pour acheté sur le net ou bien ...
bon là je suis en vaccance a marseille alors si vous pouvez m'aider.
