LOWRANCE LMS 520C 21 Oct 2008 08:48 #287492
quelqu un possede t il ce sondeur gps car je voudrais peut etre remplcer mon garmin gps map 178 par le lowrance mais je ne trouve pas beaucoup d 'explication sur celui ci
je ne voit pas a quoi ressemble l antenne gps , as t il une carte prechargé, peut t on afficher plusieurs info en meme temps
sur le garmin , je peut afficher 8 données et d origine , j ai la cartographie basique mondiale
si vous pouvez m eclairer
est ce plus fiable ou egal a garmin
olivier
olivier
Re: LOWRANCE LMS 520C 21 Oct 2008 09:22 #287493
JUSTE UNE AUTRE PRECISION
avec mon garmin , je possede le logiciel map source ainsi que l alimentation pour le brancher a l ordi
puis je faire pareil avec celui ci
olivier
olivier
Re: LOWRANCE LMS 520C 21 Oct 2008 14:11 #287494
Et voilà un lien sur Lowrance Canada ou les description produits sont en FR.
www.lowrancecanada.com/Publications/new%...7/LMS%20520_525c.htm
J'ai le même type qui ne fait pas sondeur,
Non il n'y a pas de carto pré installée - la référence c'est Navionics et compter de 150? à 350? la carte (dépend de ce que tu veux).
Oui l'écran est paramétrable - tu peux même créer des pages avec différents paramétrages et tu choisis ta page que tu pêches ou que tu navigues par exemple.
Tu peux préparer tes routes, waypoints sur ton PC puis les transférer sur ton GPS via une carte SD et récuper tes traces par le même chemin.
Mais attention si c'est sur ta carte Navionics que tu veux travailler, alors tu dois acheter un lecteur de carte spécifique et le logiciel MapCreate qui n'est pas la panacée. Il y a quelque part un comparatif des logiciel de préparation de route (c'est peut être sur Capbreizhd)
Il est compatible NMEA et c'est très bien
L'antenne est souvent inclue dans le prix mais assures toi en.
Tu dois chercher sur pneuboat car il y a des tonnes d'info sur Lowrance
et des vrai pro du réseau il y surtout une faq qui peut vraiment t'aider Breizhad et Xavier sont tombés dedans quand ils étaient petits.
Je suis très satisfait du mien même si tu en veux toujours plus.
l'écran est très lisible en plein soleil et la définition est très très bonne.
Lis tout très bien tout de même car Garmin c'est pas mal du tout non plus
Re: LOWRANCE LMS 520C 21 Oct 2008 14:16 #287495
j'ai dit une bétise ce n'est pas MapCreate mais bien Navplanner de navionics:
www.navionics.com/NavPlannerFAQs.asp
Re: LOWRANCE LMS 520C 21 Oct 2008 14:19 #287496
je vais poursuivre mes recherche sur les differents sites et faire quelque comparaison .
ce qui me fait reflechir a changer , ces de pouvoir passer au couleur afin de mieux lire le fond avec le sondeur
olivier
olivier
Re: LOWRANCE LMS 520C 21 Oct 2008 14:49 #287497
peu pas t'aider pour le sondeur car j'ai un vieil Eagle N/B mais qui fonctionne bien pour mon usage
Re: LOWRANCE LMS 520C 22 Oct 2008 14:29 #287498
Pour en revenir au Lowrance, prends plutôt le modèle 525. C'est, je crois, celui que beaucoup d'entre nous avons acheté chez Wmj Marine (USA) et apparemment, tout le monde content.
Bien qu'ayant misé au départ sur le 276 de chez Garmin, je me suis vite rendu compte que c'était un gouffre en dépense (les cartes mémoires, la catographie, les mises à jour payantes). Le 525 m'a coûté moins de 650 Eu et j'ai eu pour 220 Eu de cartes Navionics qui me couvre de la Belgique jusqu'à presque les côte turques. C'est ce que j'aurais payé pour avoir la cartographie Garmin. Et e plus, j'ai un sondeur couleur.
Si tu achètes cet appareil, je te conseille de t'équiper également de l'interface EP 20 et qu te permettra d'avoir des infos moteur su ton écran.
Slutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: LOWRANCE LMS 520C 22 Oct 2008 14:47 #287499
Jean je ne pense pas que l'EP20 fonctionne sur le Mercury 60cv. C'est à vérifier.
Re: LOWRANCE LMS 520C 22 Oct 2008 14:53 #287500
ep 20 c'est bien le systeme de gestion essence
si c'est ca il ne faut mieux pas que je sache , ca va me faire peur::p-::p-::p-
olivier
olivier
Re: LOWRANCE LMS 520C 22 Oct 2008 22:28 #287501
Salut Cédric,
T'as raison; autant pour moi. En effet, le EP 20 ne semble pas compatible NMEA 2000.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Jean Zellich
