gonfleur electrique BRAVO en panne 14 Sep 2008 09:39 #279162
apres l avoir laissé en charge trops lontemps sur le secteur (2 jours )
il n y a plus d autoalimentation ( des que je relache le bouton ON ;il s arrete )apres avoir ouvert le bb,aucune poussiere ni grain de sable pas de blocage mecanique.je pense que le prob est electronique (les diodes 1N4000.....) a l hometre elles sont coupées mais pour acceder sous la platine cote pistes c est imposible !!!ququn a t il eu ce prob ?le gonfleur a 2 ans
merci les gars!!je me suis remis o gonfleur a pieds !!!:^-C}
Re: gonfleur electrique BRAVO en panne 14 Sep 2008 19:31 #279163
un pb de batterie ??
ericbiker83
Re: gonfleur electrique BRAVO en panne 16 Sep 2008 11:12 #279164
si le démarrage s'effectue normalement mais qu'il faut maintenir le bouton ON, ce n'est pas la batterie qui est en cause.
ça peut être 3 composants :
- la diode - peu de risques, elle n'encaisse rien
- le relais de maintien - peu de risques, largement dimensionné
- le micro-switch du contact 'haute pression' qui ne revient plus en position 'normal fermé', donc ne permet pas le maintien du relais précédent - et bien sûr c'est le plus grave car il faut tout changer
Re: gonfleur electrique BRAVO en panne 16 Sep 2008 20:45 #279165
merci ericbiker83 mais la batterie tient bien la charge ....
Re: gonfleur electrique BRAVO en panne 16 Sep 2008 20:50 #279166
merci jcjcat...
je soupconnais aussi ce microcontact bien caché et pratiquement indémontable......je vais essayer de décoller l ensemble mais c est risqué.......ou bien..je vais essayer un shuntage sur ses bornes et voir comment ca réagit.....plus grand chose à perdre......a suivre......::r-
