remplacement barillet de clé 27 Juil 2008 23:33 #270763
Ayant perdu la clé de mon HB Johnson 55, j'ai noté et dévissé toutes les arrivées des fils du contacteur de clé.
Si je vais chez un serrurier, pourrait-il me changer juste le barillet où vient s'insérer la clé? Un barillet de clé de voiture est-il le même que celui d'un hors bord?
Merci. Fred
amicalement, fredbeo
Re: remplacement barillet de clé 27 Juil 2008 23:59 #270764
dans un barillet bateau il y à de l'inox ::r-
ericbiker83
Re: remplacement barillet de clé 28 Juil 2008 00:26 #270765
Merci pour ta réponse Ericbiker,
Si je trouve un barillet pour bateau, sont-ils tous les mêmes ou bien je dois demander un barillet Johnson?
Re: remplacement barillet de clé 28 Juil 2008 07:53 #270766
Tu peux très bien commander une clef chez Johnson ...
Christophe, hpa...ddict.
Re: remplacement barillet de clé 28 Juil 2008 19:44 #270767
Un grand merci aux personnes qui m'ont répondu.
Je suis passé par hasard chez un mécano hors bord en Suisse; je lui ai montré le contacteur sans la clé: en quelques minutes, il m'a proposé une clé qui fonctionne parfaitement. Coût: zéro francs! Mais j'ai offert des bières.
Pour votre info, il n'existe que quatre types de clé pour les Johnson, donc il est possible qu'une clé qui traîne chez un mécano vous convienne.
Il ne me reste plus qu'à essayer le moteur avec les oreilles car le bateau est sur câles.
Meilleures salutations.
